查看: 13833|回复: 10
[求助] 关于OCV[已解决]
发表于 2012-2-29 16:18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
synopsys的PT文档中讲:
set_operation_conditions 时设置analysis_mode 为 on_chip_variation.
analysis mode        => on_chip_variation
setup launch path  => slowest path through max-delay arcs, worst-case operating condition, late derating
setup capture path => fastest path through min-delay arcs, best-case operating condition, early derating
这里worst-case operating condition 和 best-case operating condition,就TSMC的工艺和library来讲,分别是WC(SS, 0.9VDD, 125'C)和LT(FF, 1.1VDD, -40'C)吗? 这样是不是说要PT要同时吃进WC和LT的.lib进行分析?
还有这里的slowest path 和fastest path,说的是在同一个operating condition下的所有和这条要分析的path相关的path中,最快和最慢的path吗?
公司的用法不是这样, 都是对同一个.lib做STA, 而这个.lib里面就只有一个operating condition,要么是WC,要么是LT.
 楼主| 发表于 2012-2-29 16:29:19 | 显示全部楼层
翻了下坛子里的资料,好像OCV是对一个.lib来用的,不过这样做和Synopsys的文档里的说法不符?
发表于 2012-3-1 09:50:01 | 显示全部楼层
2楼正确,28nm以上的工艺,OCV时只用一个lib
在这里,synopsys说的worst-case operating condition, best-case operating condition是一个笼统的概念,不能简单地对应到lib的WC/BC。
发表于 2012-3-1 10:16:17 | 显示全部楼层
我以前的公司做.18和.13的也都是一次只分析一种,要么WC,要么BC,
发表于 2012-3-1 18:22:04 | 显示全部楼层
以前见过每个corner都有一个max和min的库,ocv分析timing时用到这两个库,
但不是用slow和fast两corner,那差异太大了,timing是没法收敛的
现在用的基本都是只用一个库,加上timing derate可以做ocv分析了
 楼主| 发表于 2012-3-2 14:36:55 | 显示全部楼层
多谢各位的解答!
发表于 2012-3-6 15:13:37 | 显示全部楼层
回复 1# zhh124
    我没试过ocv,但是bc_wc的方法试过
工艺用250nm,wc和bc是分开在两个库的,而且我的pad和core还是分开的。
对于只考虑core的设计
bc_wc分析时,毫无疑问,set search_path要把lib_path,rtl_path加进去
在set link_path的时候只加worst_case_lib_files;
然后使用 set_min_library $worst_case_lib_files -min_version $best_case_lib_file
set_operating_conditions -analysis_type bc_wc -min BEST -max WORST
如果要ocv,把analysis_type改成ocv就可以了。
我也有听说sta时候单独拿一个库出来,bc,wc分开分析;但是我没搞明白,如果只用一个库,那set_operating_conditions这一步的设置怎么处理?
不知道我做的对不对,希望大家帮忙指正。
发表于 2014-10-28 16:20:12 | 显示全部楼层
    版主,刚接触STA,请教个问题哈~做STA时,一般set_operating_conditions应该怎样设置?是否和set_wire_load_mode有关系?设置这两个选项时候是否要和DC设置相一致?另外做dc后版图前的STA时候,关于端口约束,时钟约束应如何考虑?谢谢!!
发表于 2015-7-1 10:56:57 | 显示全部楼层
看了很多资料,5楼说的有道理
发表于 2021-11-3 21:21:00 | 显示全部楼层
但不是用slow和fast两corner,那 ...
zhengji正解
GMT+8, 2025-11-3 06:52 , Processed in 0.021266 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
