查看: 4846|回复: 4
[讨论] 带隙基准电路受到电源干扰怎么办?
发表于 2012-2-28 22:32:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
有启动电路,基准的瞬态启动特性也正常,想到一个问题,如果电源有较大的扰动或噪声,或有跳动,基准输出会有什么变化,我想知道如何仿真,来验证基准电路抵抗这种干扰的性能?
我试了Vpulse, 用跳变的方波来模拟电源电压的跳动,条件如下:
risetime:       1u,
falltime:       1u,
pulse width:  50u,
period:         100u,
高电平3.5V,低电平2.5V,其中电源电压大于2V以后基准就可以稳定输出约1.2V,按说2.5V~3.5V都在正常工作范围内,但是仿真结果,输出并不是稳定的输出,而是电源电压跟着跳变,下降沿即3.5V变到2.5V时,基准输出变成0.5V。
请教,这是什么原因?这种仿真方法对不对?一般基准仿真不这样仿真吧,是不是每个基准电路都会如此?
发表于 2012-2-29 08:45:53 | 显示全部楼层
你的跳动有高频成分,估计你BG的高频PSRR比较低,一般分析一下power上可能的噪声源的频率,看一下psrr就OK,BG最重要的是低频PSRR
发表于 2012-2-29 09:46:01 | 显示全部楼层
watch out negative feedback>positive feedback to make sure loop stb!
 楼主| 发表于 2012-3-1 14:41:11 | 显示全部楼层
    power上可能的噪声源的频率 怎么分析?
 楼主| 发表于 2012-3-1 15:06:40 | 显示全部楼层
maxllent_liu 发表于 2012-2-29 09:46
    stb怎么仿真?以下面这个基本结构为例
GMT+8, 2025-12-26 07:30 , Processed in 0.024419 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
