查看: 27358|回复: 35
[原创] 谁能帮我看看这个自动打孔的skill脚本错在哪里啊~(已解决正确code贴在脚本程序区)
发表于 2012-2-23 17:03:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大家帮帮忙~~~我没查出来
procedure(p()
enterBox(?prompts
list("enter a Bbox")
?doneProc "pointdonehw"
)    ;enterBox end
)    ;p() end
procedure(pointdonehw(w done pts)
if(done then
xl=xCoord(lowerLeft(pts))
yl=yCoord(lowerLeft(pts))
xu=xCoord(upperRight(pts))
yu=yCoord(upperRight(pts))
)    ;if end
)    ;pointdonehw  end
procedure(hw()
geDeselectAllFig()
xl=0
yl=0
xu=0
yu=0
list_m1=list()
list_m2=list()
list_m3=list()
list_m4=list()
list_top=list()
list_bottom=list()
contact_xl=0
contact_yl=0
contact_xu=0
bottom=0
top=0
p()
load("1");这里load的内容为{leHiYank()  addPoint(xl:yl)  addPoint(xu:yu)  leHiPaste()  addPoint(xl-1000:yl)}
geDeselectAllFig()
geSingleSelectBox(hiGetCurrentWindow() nil list(xl-1000:y1 xu-1000:yu))
w=geGetSelectedSet()
for(i 0 (length(w)-1)
if((nth(i  w)~>layerName=="M1"&&nth(i  w)~>purpose=="logic")!=nil
then
list_m1=nth(i  w)~>bBox
if((nth(i  w)~>layerName=="M2"&&nth(i  w)~>purpose=="logic")!=nil
then
list_m2=nth(i  w)~>bBox
if((nth(i  w)~>layerName=="M3"&&nth(i  w)~>purpose=="logic")!=nil
then
list_m3=nth(i  w)~>bBox
if((nth(i  w)~>layerName=="M4"&&nth(i  w)~>purpose=="logic")!=nil
then
list_m4=nth(i  w)~>bBox
if(list_m1!=nil then
list_bottom=list_m1
bottom=1
  else if(list_m2!=nil then
  list_bottom=list_m2
  bottom=2
   else if(list_m3!=nil then
   list_bottom=list_m3
   bottom=3
   else printf("no bottom layer")
if(list_m4!=nil then
list_bottom=list_m1
top=4
  list_bottom=list_m3
  bottom=3
   list_bottom=list_m2
   bottom=2
   else printf("no top layer")
if(
caar(list_bottom)>caar(list_top)
then
contact_xl=caar(list_bottom)
else
contact_xl=caar(list_top)
if(
caadr(list_bottom)>caadr(list_top)
then
contact_yl=caadr(list_bottom)
else
contact_yl=caadr(list_top)
if(
cadar(list_bottom)>cadar(list_top)
then
contact_yl=cadar(list_bottom)
else
contact_yl=cadar(list_top)
if(
cadadr(list_bottom)>cadadr(list_top)
then
contact_yl=cadadr(list_bottom)
else
contact_yl=cadadr(list_top)
xabs=abs(contact_xu-contact_xl)
yabs=abs(contact_yu-contact_yl)
x=xabs/2+xl
y=yabs/2+yl
rows=float(truncate((yabs-0.14+1e-6)/0.22)+1)
cols=float(truncate((xabs-0.14+1e-6)/0.22)+1)
for(i bottom+1 top
if(i==2 then
leCreatContact(geGetEditRep() "V2_M1" x+1000:y "R0" 0.1 0.1 rows cols 0.22 0.22 "center" "center")
if(i==3 then
leCreatContact(geGetEditRep() "V3_M2" x+1000:y "R0" 0.1 0.1 rows cols 0.22 0.22 "center" "center")
if(i==4 then
leCreatContact(geGetEditRep() "V4_M3" x+1000:y "R0" 0.1 0.1 rows cols 0.22 0.22 "center" "center")
leHiDelete()
hiSetBindKey(Layout" "Alt<key>p" "hw")
发表于 2012-2-24 13:33:37 | 显示全部楼层
回复 1# zhaon1129
    发你的一个能用的,根据自己的工艺增添或修改前几行的LibList,LibSelect中对应的process即可。
autovia.rar
3.29 KB, 下载次数: 486 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
 楼主| 发表于 2012-2-24 14:33:49 | 显示全部楼层
回复 2# cxl666
    感谢这位同仁,这个我在网上也下载过。试验之后发现,这个脚本是实现自动划线然后在换线时自动将孔加上。
我是希望在我将线画好之后点击这两根线或者框选这两根线的交叉地方就会自动将孔打上,不需要画线这一步了。
发表于 2012-2-29 11:12:27 | 显示全部楼层
回复 3# zhaon1129
你的目的是点一下两层金属的地方,自动加上via,是吧。
可以用 “Create Contact"命令,一般快捷键是o,
选择”Auto contact",就可以了。
前提是这两条线都是path线才行。
 楼主| 发表于 2012-2-29 12:36:12 | 显示全部楼层
回复 4# oxo
    你说的只能打相邻两层金属,我的这个可以打多层,隔层
发表于 2012-3-2 08:56:13 | 显示全部楼层
我来学习,帮顶
发表于 2012-9-25 16:23:25 | 显示全部楼层
回复 5# zhaon1129
可以在间隔多层金属之间自动打孔
发表于 2012-12-1 17:30:11 | 显示全部楼层
谢谢了。。。。。。。。
发表于 2013-12-13 19:45:43 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2013-12-31 10:07:41 | 显示全部楼层
有没有修改好了的脚本啊
GMT+8, 2025-12-22 14:40 , Processed in 0.023189 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
