楼主: 白兰地
[讨论] icc如何入门-----高手赐教,菜鸟学习
发表于 2012-3-4 02:06:46 | 显示全部楼层
回复 8# 白兰地
    你的文件名你确定是叫.sysnopsys_dc.setup而不是.sysnopsy-dc.setup?
 楼主| 发表于 2012-3-4 09:41:09 | 显示全部楼层
回复 11# dianyubaobei
  是下划线没错,感觉在linux系统中文件名都是加下划线的。。。一定要确保文件名对哦,貌似软件只会认得该文件名,一点差错都无法自动导入。。。
发表于 2012-3-6 10:34:51 | 显示全部楼层
回复 12# 白兰地
    那你再icc_shell里面用echo $tech_file看一下是否用这个变量。没有你直接用setup里面的set tech_file 定义一遍,再echo一遍,看是.setup没读进去还是这个变量定义有问题。。
 楼主| 发表于 2012-3-6 11:17:42 | 显示全部楼层
回复 13# dianyubaobei
     嘻嘻。。 谢谢你哦,这下子我知道怎么检查时变量问题还文件没导进去的检查方法了,之前貌似就是因为.setup后面给自动多了~号了,然后文件就给导不进去了。
  我现在导入sdc文件,结果他出现了下面的错误
然后我就去查看了sdc文件,结果它里面有一个定义有用到“*_tt_*”这个库的,不过我不懂他是什么作用的。可是在 .setup文件中 的set_min_library  smic18_ss_1p62v_125c.db  -min_version smic18_ff_1p98v_0c.db是这样定义的。请问这两个库和“*_tt_*”库是什么区别的,他们是怎么用的??
发表于 2012-3-6 11:28:26 | 显示全部楼层
tt,ss,ff是指不同的operation condition,主要包括process,temperature,voltage三个方面
tt:typical
ss:slow
ff:fast
在不同的operation condition 下,cell的delay、power都会不同。
 楼主| 发表于 2012-3-6 15:02:37 | 显示全部楼层
回复 15# xtfcy
    恩恩。。谢谢你的详细解答!!!!
    那他sdc里面的operate condition是typical的,那我set_min_library要怎么设置,他才不会出错呢,呵呵,其实对set_min_library作用没太了解。。。。
发表于 2012-3-6 22:43:11 | 显示全部楼层
i also have the same problem
发表于 2012-5-20 17:00:36 | 显示全部楼层
回复 16# 白兰地
    会使用了没有,我刚开始学习,你有时间能不能写个你使用这个软件的具体步骤,我写在对这个lab学不懂啊!!非常感谢    可以qq我420462303
发表于 2012-5-21 23:01:14 | 显示全部楼层
回复 20# fhy420462303
    再加一下我 今天一不小心点错了    不好意思  没加上你
发表于 2012-5-21 23:04:13 | 显示全部楼层
回复 20# fhy420462303
    没加上啊    我点错了   不好意思  要不你给我发个邮件
GMT+8, 2025-12-25 11:09 , Processed in 0.021386 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
