查看: 4792|回复: 9
[求助] 请问高人工艺移植的问题,关于VLM的使用
发表于 2012-2-21 23:21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人正在利用VLM工具进行工艺移植,一个是从smic180到smic130,另一个是从smic130到smic90.遇到的问题如下:
1、复杂规则的编写
2、非path金属线,如果不freeze的话就会出现变形。(我现在计划用skill脚本把它换成path线,因为这些线本来就是path线转换过来的,所以应该可行)
3、怎样保证进行VLM后的cell在上层不会出现连接错误。
4、我不能同时处理,版图中同时有横向和纵向的管子。因为我通常把相关图层soft freeze xonly 或者yonly。
5、我没有使用电路。如果使用电路的话,效果会不会更好,应该怎么使用。
可能我说的比较模糊。如果哪位高人使用过这个工具,麻烦告诉点经验。说明文档我在,但是还是觉得经验更有用。
发表于 2012-12-27 21:34:00 | 显示全部楼层
顶,最近也要做这个,不知道怎么用
发表于 2012-12-28 00:42:21 | 显示全部楼层
从大到小好做, 直接scale down 0.7 不就好了,
发表于 2012-12-28 09:47:29 | 显示全部楼层
VLM是啥?
 楼主| 发表于 2013-1-9 14:47:36 | 显示全部楼层
回复 4# damonzhao
    VLM是cadence用来进行版图工艺移植的工具。不好用
发表于 2013-1-11 08:04:59 | 显示全部楼层
用啥软件啊,自己scale layout,再改改不就好了, 几分钟的事情
发表于 2013-1-16 11:06:49 | 显示全部楼层
以前我做过,这种scale 完全不用复杂工具。
1,仔细学会design rule ,找出shrink 的最佳值.
比如多数rule 是 0.7 shrink,但是最佳的shrink 值可能是0.75、0.8.
2,仔细研究PIPO,因为接下去就是要放在grid 上面,特别是某些fab 要求严格,格点要求高,
可能需要多次shrink 与放格点来满足。
3,学习skill ,自动修复一些DRC违例。这时候尽量利用hierarchy 的结构。
4,手工干预剩下的。
一般说来,熟练后一个礼拜可以搞定一个移植。
还有,就是要忽悠老板,别告诉他最优是0.7的shrink,直接告诉他,最优就是0.75.
 楼主| 发表于 2013-1-16 14:13:18 | 显示全部楼层
回复 7# papertiger
   说得很对,我们现在就是这么做的。复杂工具的确挺牛逼,但是调试太费时间了,得不尝失。我对skill挺感兴趣得,以后多多交流下。
发表于 2013-7-3 09:41:29 | 显示全部楼层
papertiger很牛啊,说的很到点子上,我目前也在做移植,谢谢您的交流
发表于 2013-8-29 16:30:03 | 显示全部楼层
回复 1# tb0403
   你好,用skill语言怎样把金属由其他图形变成path线呢,我也正要用这个工具,我不知道这种移植规则难不难写
GMT+8, 2025-12-23 02:46 , Processed in 0.024247 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
