楼主: lifusu
[求助] 锁相环pll中的电荷泵CP问题
发表于 2012-5-7 15:35:09 | 显示全部楼层
如果開始用小 R  , Ir drop 會小..一段時間後變大 R ..可以嗎?
或是反過來一開始大R  後小R
 楼主| 发表于 2012-5-7 16:59:41 | 显示全部楼层
回复 21# peterlin2010
    你是说在仿真过程中改变R的值?为什么这样呢?单独仿真CP时,为了得到论文中的那种效果,直接用电容负载做仿真就可以了。
发表于 2012-5-7 17:40:39 | 显示全部楼层
real circuit 拉..
還是說 ir drop  simulation 才看到
REAL CHIP  ir drop 看不到 ??
 楼主| 发表于 2012-5-7 18:35:10 | 显示全部楼层
回复 23# peterlin2010
    REAL CHIP  我没有试过哦,应该一样的吧
发表于 2012-5-8 12:45:08 | 显示全部楼层
书本里的那个图是理想情况下的cp,如果用无源滤波器的话,r不能少,因为这个零点保证锁相系统的稳定性。另外小的电容也不能少,它能缓解ir drop所产生的毛刺,以及避免该毛刺可能会带来的VCO过载以及CP本身过载的问题
发表于 2024-10-10 14:54:21 | 显示全部楼层
用运放嵌位呀
GMT+8, 2025-9-17 19:25 , Processed in 0.015415 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
