查看: 15585|回复: 7
[求助] s参数,cadence中的仿真
发表于 2012-2-19 09:22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
用网络分析仪测得的S参数保存为S4P格式,怎么才能将其导到cadence中进行仿真呢?知道的回复一下,谢谢...
发表于 2012-2-20 11:16:20 | 显示全部楼层
analogLib里面有n*port的cell,可以根据需要调用。
 楼主| 发表于 2012-2-21 08:57:18 | 显示全部楼层
想问下从哪个地方加入文件
还有哪个50欧的terminate 在哪可以找到
发表于 2012-4-20 20:35:50 | 显示全部楼层
楼主要找的可是这个:
就是这个了
发表于 2014-5-4 23:09:51 | 显示全部楼层
有更详细的吗?
发表于 2015-11-5 21:46:02 | 显示全部楼层
比如说要仿一个电路两个输入端的S参数,怎么仿?
发表于 2015-11-23 16:28:06 | 显示全部楼层
回复 2# tape-out
大侠,求指导:1)对于差分电感(含有center tap),从ADS导出的sNp file是S3P吗?
2)在Cadence中analogLib中调用Nport,从而添加1)中的sparameter file,
此时会得到一个3port(3对pin脚),依次为p1/m1, p2/m2, p3/m3
如要测其L值,以及Q值,等效阻抗R值,port端该如何设置?
多谢多谢!
发表于 2020-6-7 16:00:07 | 显示全部楼层
大哥,能稍微说的详细一点吗?对于一个两端的nport来说,在前仿真时,是一端接电路symbol的输出,然后看nport另一端的输出结果吗?还有就是nport里面参数挺多的,具体需要设置哪些呢?我目前就设置了端口数以及load了*.snp的路径,但是nport另一端的输出结果不对,没找到原因,刚接触这个,恳求大哥指导,也向会的小伙伴请教,感激不尽!!!
GMT+8, 2025-12-26 10:10 , Processed in 0.017975 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
