查看: 18848|回复: 28
[求助] 关于bandgap中的电阻match问题
发表于 2012-2-14 09:57:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
bandgap中的电阻要match吗?如要,是哪些呀?
我看我们公司的layout中,并没有match,说是调了很多次后的结果呢?
发表于 2012-2-14 11:25:37 | 显示全部楼层
应该MATCH吧,主要是三极管通路上的那几个.不过MATCH的话寄生就大,这得看你的工艺偏差,电阻W/L等等,流片OK是真理
发表于 2012-2-14 12:43:22 | 显示全部楼层
Must care about matching, unless you don't need a accurate reference
发表于 2012-2-14 16:45:13 | 显示全部楼层
要想得到高精度的参考电压,就必须match
发表于 2012-2-14 16:50:50 | 显示全部楼层
我们designer要求采用ABCDEFEDCBA的方式match
发表于 2012-2-15 09:00:01 | 显示全部楼层
BG里的电阻对精度影响很大 必须match啊
一般就是对称+DUMMY 有条件就加地环
 楼主| 发表于 2012-2-15 10:16:10 | 显示全部楼层
有没有哪位的公司已经是流过片的,说说你们是怎么搞的,我是搞RF的,可能跟工艺偏差等等有关吧,我们公司流片调试了很多次后,最终设计的是没有匹配的。
发表于 2012-2-21 09:50:10 | 显示全部楼层
一定要match的
发表于 2012-2-22 04:43:48 | 显示全部楼层
1,必须MATCH! 电阻的正温度系数 与BJT发射极负温度系数互相抵消。不然你九宫格BJT就白画了。
2,如果是多晶电阻之间的距离要大于栅POLOY的距离。至于大多少要问代工厂FOX多厚。
 楼主| 发表于 2012-2-23 00:22:53 | 显示全部楼层
回复 9# hjn1984
谢谢了!
GMT+8, 2025-9-13 04:35 , Processed in 0.022600 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
