查看: 10250|回复: 8
[求助] altera的lpm_mult的使用问题
发表于 2012-2-11 19:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是个初学者,请大家看看这个问题。我在项目中添加lpm_mult模块后,有lpm_mult.v、lpm_mult_bb.v和lpm_mult_sys.v三个verilog文件,仿真的时候是用_sys的文件吧。在用modelsim仿真时发现不会出现结果,仿真波形如下图:
感觉这个模块应该比较简单,但是找不到是哪里出的问题。dataa为10位,datab为6位,result为12位。
 楼主| 发表于 2012-2-11 21:30:20 | 显示全部楼层
自己顶下,请各位牛人过来看看,谢谢了!
 楼主| 发表于 2012-2-12 15:06:32 | 显示全部楼层
请各位路过的说下看法
发表于 2012-2-13 22:30:19 | 显示全部楼层
截位的问题吧
最好把IP配置界面发过来看下
发表于 2012-2-13 22:32:42 | 显示全部楼层
不采用流水线是可以一个周期出结果的
你这个应该是截位问题
 楼主| 发表于 2012-2-14 11:02:49 | 显示全部楼层
谢谢各位。
回复 4# huizi0711
配置如下:
是不是哪里配置有问题呢?
开始的数据都没有超出范围,为什么还不对呢?
发表于 2012-2-14 12:31:07 | 显示全部楼层
明显截位的问题啊
你可以做个测试
把输出设为16bit
你在看下结果应该是对的
还有要注意是不是无符号数相乘,这个要注意,我看你配置的是无符号数相乘
发表于 2012-2-14 12:32:39 | 显示全部楼层
你设置的12bit输出
其实是已经截掉了16bit的低4bit
而你的输入很小
当然被截掉了
 楼主| 发表于 2012-2-16 11:44:07 | 显示全部楼层
它截取的是后几位啊,我还以为是前几位呢。谢谢各位,我再试试。
GMT+8, 2025-12-14 11:07 , Processed in 0.030510 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
