查看: 8593|回复: 18
[解决] 拉扎维书上的电路等效问题
发表于 2012-2-11 15:22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-2-11 15:53:28 | 显示全部楼层
Iss是DC恒定电流,对於你现在做小信号AC计算的时候,可以看做是一个无穷大的阻抗,所以可以去掉。
 楼主| 发表于 2012-2-12 10:34:45 | 显示全部楼层
但是交流小信号情况下Vdd应该接地,这幅图里面Vdd还是没有接地。
发表于 2012-2-12 12:58:45 | 显示全部楼层
差动放大,差摸输出的
发表于 2012-2-12 15:45:07 | 显示全部楼层
就是呀,Vdd为什么不接地呀!
发表于 2012-2-12 22:47:26 | 显示全部楼层
对于小信号分析,M1,M2电流变化值对恒流源没有影响,如果M1电流增大,则M2电流减小!所以恒流源可以断路。
再者,它是画等效电路,所以最后的Vdd还在,但是在求Rs时将Vdd短路接地。
不对指正!谢谢
发表于 2012-2-15 21:46:05 | 显示全部楼层
是应该接地。
因为在小信号AC分析的时候,大家已经习惯VDD被视为跟GND是一样的,所以很多文献中都没有刻意将VDD改成接地。
 楼主| 发表于 2012-2-18 13:33:26 | 显示全部楼层
回复 6# jerry_zjnb
   我不是说M1和M2的电流对Iss是否有影响,Iss当然是恒流源,接上电路后肯定就有固定的电流流过。我的意思是说,这个电路接不接Iss是对M1和M2的电流可能有影响的。
发表于 2012-2-18 14:35:44 | 显示全部楼层
这里是小信号分析,Iss没有小信号电流的,从小信号通路上来看,Iss支路相当于断开了
发表于 2012-2-19 22:04:37 | 显示全部楼层
回复 8# sunyuanxin
    接Iss的目的是提供直流偏置,当共模输入电压变化时抑制共模输出电压的变化,使共模输出电压恒为V=Vdd-IssRd/2,同时也保证了M1,M2始终工作在饱和区。。恒流源Iss就是这个作用,只在直流分析时考虑,它对交流部分,即差模输入没有影响。。我不知道你什么意思,M1,M2的电流由两部分组成,直流和交流。。
GMT+8, 2025-9-21 02:17 , Processed in 0.040801 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
