楼主: michaelhust
[求助] 咨询一个rail to rail opamp问题
 楼主| 发表于 2012-2-9 16:31:38 | 显示全部楼层
回复 8# ckseu
谢谢,但是opamp一般应用在close loop中,只要保证gain足够大,就可以减少close loop steady state error,似乎没必要保证gain值到底是75db还是80db吧?难道真的是让在specification上好看点吗?
发表于 2012-2-9 17:15:45 | 显示全部楼层
你可以试试,如果运放的输入管gm 变化很大,线性度是不会好到哪里去的
发表于 2012-2-9 18:52:28 | 显示全部楼层
作为运放,如果跨导是随输入变化的,那这个运放的性能可靠吗?跨导放映了运放的直流增益
发表于 2012-2-9 18:57:12 | 显示全部楼层
增益变化不大没有关系,因为运放一般用于闭环,增益越大近似理想,但是跨导变化太大,导致增益变化太大,就影响了闭环的性能了
发表于 2012-2-9 19:44:29 | 显示全部楼层
对于一个mos管 gm=UnCoxW/L(vgs-vth)  这个gm是随着输入电压变化的。这就是非线性呀。而整体增益石gmRout 所以 如果 是恒定gm设计的话 ,那 整体增益也是恒定的。那就是线性的。
 楼主| 发表于 2012-2-10 16:41:14 | 显示全部楼层
回复 11# ckseu
非常感谢你的热心回答,感觉Gm恒定会使的spec好看一些,不过我还是觉得应该有一些其它目的的。
比如说Gm/Cc可以最大化,得到最大的GBW
 楼主| 发表于 2012-2-10 16:46:52 | 显示全部楼层
回复 14# ch_00776
谢谢
请看9楼,是经典的rail to rail opamp construction,尽管保证了Gm恒定,在不带负载情况下,gain会随着ICMR有很大变化
发表于 2012-2-11 10:06:53 | 显示全部楼层
你说的很大变化,大概是指输出阻抗变化,但我看输出电阻好像没有明显变化,你能解释一下吗,谢谢!
 楼主| 发表于 2012-2-11 16:58:31 | 显示全部楼层
回复 18# ch_00776
流过M15电流会随着ICMR从8u到20u变化,其它管子也有相应变化
发表于 2012-2-11 21:11:43 | 显示全部楼层
#8是对的。就是线性度要好。
GMT+8, 2025-9-19 06:46 , Processed in 0.421827 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
