查看: 33176|回复: 46
[求助] calibre lvl
发表于 2012-2-8 14:16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,最近在用calibre执行lvl,但是,小弟对这方面一点也不懂啊,calibre的lvl用什么命令啊,runset文件是什么样子的啊?希望各位牛人给点信息,先谢谢了!
发表于 2012-2-8 14:47:41 | 显示全部楼层
lvl 的rule file里面写上layout bump2 xxxx,xxxx是一个数值,比如一千好了,
还要有layout path2和layout primary2来设定第二个layout db信息,
再定义第二个layout的layer num每个都加1000,比如说第一个layout有layer a_1 1,那第二个layout就要有layer a_2 1001,
比较两个layout的layer 1差别的检查就是例如: a_check { a_1 xor a_2 },
这个具体你看calibre的帮助文档吧.工厂有没有提供现成的runset文件?
发表于 2012-2-8 16:06:58 | 显示全部楼层
compare_gds a.gds. m16o16 a1.gds m16o16 m16o16.db
发表于 2012-2-8 22:04:00 | 显示全部楼层
calibre -drc lvl.rsf 命令是这个。
rsf要自己写,具体参考calibre帮助文档
发表于 2012-2-8 23:39:12 | 显示全部楼层
compare_gds   很简单啊
#!/bin/csh -f
set gds1=FLS256K59DA_M5a.gds
set top1=FLS256K59DA
set gds2=FLS256K59DA.gds
set top2=FLS256K59DA
compare_gds   ${gds1} ${top1} ${gds2} ${top2}  drc.db
发表于 2012-2-9 09:26:01 | 显示全部楼层
有两种方法
一个是compare_gds    -XOR
一个是写个runset,把想要比对的layer定义出来,然后run drc
发表于 2012-2-9 11:01:02 | 显示全部楼层
compare_gds *.gds  TOPCELL *.gds TOPCELL lvl.db -XOR | tee lvl.log
 楼主| 发表于 2012-2-9 15:46:51 | 显示全部楼层
谢谢各位的帮忙,你们说的两种方法都试过了,都可以啊,呵呵,现在我对第二种方法中的rulefile有个疑点,请大家再帮帮吗,在这一楼,我先把从网上找的rulefile贴一下,下一楼提出我的疑点,请大家帮帮啊:
LAYOUT PATH "1.gds"
LAYOUT PRIMARY "TOP1"
LAYOUT SYSTEM GDSII
LAYOUT PATH2 "2.gds"
LAYOUT PRIMARY2 "TOP2"
LAYOUT SYSTEM2 GDSII
LAYOUT BUMP2 400
DRC RESULTS DATABASE "/tmp/lvl.db"
LAYER OLD_M1 46
LAYER OLD_M2 48
LAYER OLD_VIA1 47
LAYER NEW_M1 446
LAYER NEW_M2 448
LAYER NEW_VIA1 447
diff_m1 {XOR OLD_M1 NEW_M1}
diff_m2 {XOR OLD_M2 NEW_M2}
diff_via1 {XOR OLD_VIA1 NEW_VIA1}
 楼主| 发表于 2012-2-9 15:51:25 | 显示全部楼层
大家好,在上一楼的rulefile中,我们了解了calibre比对层的方法,但是,如果版图中有2层的datanumber是一样的,而datatype是不同的话,应该怎么写这个rulefile呢?
比如下面的情况:
HTNWl    131   0
SUBD      131   1
该怎么写rulefile呢?谢谢各位帮吗。
发表于 2012-4-16 14:42:17 | 显示全部楼层
thunder的turbo LVL 很好用, 不用runset, 直接在gui里面比较, 又快又好用. 如果你的GDS比较大, 比如5G以上, 这个玩意很快.
GMT+8, 2025-9-17 06:43 , Processed in 0.019394 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
