查看: 9486|回复: 11
[求助] LDO中的过流保护
发表于 2012-1-30 22:21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
LDO 设计好了, 但是发现启动电路时电流飚到200m A, T^T 怎么办?
一般都用什么办法做过流保护的? 大家能不能给些建议或者关键字? 本人完全没经验.....
谢谢!!
发表于 2012-1-30 23:45:39 | 显示全部楼层
模拟信号处理的精髓在于检测和反馈, 达到控制的目的. 顺着这两个关键字去摸索吧 ...
 楼主| 发表于 2012-1-31 01:14:25 | 显示全部楼层
回复 2# amodaman
    @@~能不能具体点。。。。。谢谢
发表于 2012-1-31 01:20:02 | 显示全部楼层
把流过的电流通过电流镜镜像出来,流过固定的电阻或电阻负载产生电压控制一个开关管的栅极。当电流过大时,开关动作,起到保护作用。这样再简单不过了吧。
发表于 2012-1-31 17:34:00 | 显示全部楼层
回复 4# amodaman
对于启动,我一般这样做的。
1.相对小限流值启动
2.过100-200us后,输出差不多基本稳定了,放开大的限流值。
实现方式:镜像power mos 电流,然后mirror得到的电流与基准电流进行比较,
得到的信号控制power mos gate(也不一定是power mos gate 也可能输error amp 输出等主环路点)。
 楼主| 发表于 2012-2-1 00:52:54 | 显示全部楼层
回复 6# icseubear
   可不可以让amp的参考电流start up的时间延长?从而减小amp启动时的slew rate
得具体试试,你那个办法试过有效吗?
谢谢
 楼主| 发表于 2012-2-1 20:16:00 | 显示全部楼层
回复 6# icseubear
    请问怎么实现100u到200us后把限制放开?或者把控制电路去掉
谢谢
发表于 2012-2-1 22:36:40 | 显示全部楼层
应该是软启动的问题
发表于 2014-3-10 10:48:52 | 显示全部楼层
发表于 2014-12-22 20:57:12 | 显示全部楼层
回复 2# amodaman
   有境界
GMT+8, 2025-12-25 15:25 , Processed in 0.023616 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
