楼主: dyjguilin
[求助] 请教:如何在.cdsinit中加载自己的display.drf路径
发表于 2019-3-29 12:32:42 | 显示全部楼层
综上,个人解决办法:
在项目路径(也就是icfb启动路径)下放一个.cdsinit。
在末尾加上
drLoadDrf("xxx/display_new.drf")
if(isFile(~/.cdsint) then
load(~/.cdsinit)
发表于 2020-9-24 17:01:14 | 显示全部楼层
说下我昨天到今天花了约20小时排查的结果:
centos 7.5+ ic617;
smic18mmrf enhanced ,我在 smic18mmrf 时同一设计是OK的,但是PEX没有文件,无法工作,因此迁移到smic18mmrf enhanced ; schematic + ADE  一切OK,  本以为一切顺顺利利,到了 Layout ,首先就是CIW 中WARN !!!, 接着MOS管打红色叉叉 闪烁,内心一惊;……研究两个库的 display.drf, 研究工程目录和库间的显示配置文件,按照以上帖子所有操作,都没有解决问题,奇了怪了……
……其实导入Layout我看到了CIW 提示我Merge Dsiplay Resource 了,由于恐惧宕机,因此按照以上操作了一番,无果,没法办只能按照提示 CIW-tools-Display Resource Manager-Meger common- 选中smic18mmrf 和 smic18mmrf enhanced库,选择目标工作目录的 display.drf ,点OK, 重启软件 还是看到MOS 的叉叉闪烁,邪门了……
然后,不间意间 layout放置了一个MOS, 居然可以(导入进来的MOS报错,CIW提示 AA 和GT 层没有找到参考……),难道,难道???然后修改原理图将finger从2修改为1,导入,错误消除,再次将finger修改为3,导入,错误消除,难道m=2 是上了魔咒?
不信邪,再次将m=2改回,导入,仍然是叉叉;此后修改w,导入,哇塞,叉叉消除,此时仍然提示了一个缺少B的信息,修改原理图 ,让其显示,OK OK.
————————————————————————————下划线————————————————————————
总结:
1. 多库的安装,完全可以采用IC617的提示,比修改.cdsinit 文件,更安全,可靠;
2. 对于很小的偶然误差,必须细心的验证,有时(比如说这次)就是软件兼容性或者库的小bug,碰到的概率类似买彩票中500W,多修改参数,多尝试,是应对此bug的克星。
祝后者顺利。
发表于 2020-10-9 17:01:17 | 显示全部楼层
Thanks for sharing!
发表于 2022-3-3 10:06:44 | 显示全部楼层
terry8876 发表于 2019-3-29 12:32
综上,个人解决办法:
在末尾加上
通篇的方法都试过了,就这个方法是对的
发表于 2022-3-4 16:21:11 | 显示全部楼层
ddGetObj("pdklib_name")
drLoadDrf("~/skill/Key/display.drf")
发表于 2022-3-22 11:18:13 | 显示全部楼层
为啥楼上所有方法都用了还是不行
发表于 2022-3-22 14:24:40 | 显示全部楼层
需要先获取ddGetObj("libName")
然后再drLoadDrf("~/new_display")
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-25 21:26:54 | 显示全部楼层
综上,个人解决办法:
在末尾加上
这个试过了   不行
发表于 2022-9-11 11:35:10 | 显示全部楼层
不同的工艺可以安装在一个目录下吗?有大神可以告知这样操作?
发表于 2022-9-11 12:56:59 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-9-16 05:28 , Processed in 0.015751 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
