查看: 9531|回复: 18
[求助] 麻烦问一下大家linux下cadence和hspice可以同时安装使用吗?
发表于 2012-1-13 20:15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我同时安装了hspice2010和IC61但是两者的license设置似乎有冲突,IC61的license启动没问题,但是hspice的license启动时总报错,说failed to open the port。而且两者在.bashrc环境变量中都对LM_LICENSE_FILE变量进行了定义,估计是有冲突,问一下各位高手,有什么办法可以解决呢?
    我知道应该可以,因为实验室的服务器上两者是可以同时运行的,但自己安装时不知道怎么处理这个问题。
     THANKS
发表于 2012-1-14 13:44:58 | 显示全部楼层
同时安装是没有问题的。大不了不用float模式起license就完了,这样可以避免掉端口问题。
但是mmsim仿真器和hspice的集成似乎是有问题的,我这边是有问题的,结果不理想。
如果单纯的想安装这两个软件在一个机器上,没有问题。
发表于 2012-1-14 18:43:01 | 显示全部楼层
好像license的变量名一样的情况下,将变量值cadence和hspice的以分号分开
尝试一下
 楼主| 发表于 2012-1-14 20:32:19 | 显示全部楼层
好的,我试试看行不
发表于 2012-2-15 10:41:54 | 显示全部楼层
我也没搞定ADE环境调用hspice进行仿真的设置,但是按照hspice的文档好像应该是可以的。
发表于 2012-2-15 13:16:42 | 显示全部楼层
IC5141下面集成倒是挺简单的,而且因为两者的license变量不同,也不存在冲突的问题。
不过,我记得装hspice2010的时候,默认生成的license使用的daemon的tcp端口是27000
你现在说IC61跟hspice的port冲突,也许你可以试着将其中一个license文件中的第一行的端口改一下
当然我只是猜测而已
发表于 2012-2-15 15:52:08 | 显示全部楼层
叫技术部的来解决,俺们只会使用工具
发表于 2012-3-1 20:34:17 | 显示全部楼层
如果单纯的想安装这两个软件在一个机器上,没有问题。>>>>>>>>
发表于 2012-7-5 11:12:50 | 显示全部楼层
可以同时安装的
发表于 2012-7-10 16:30:03 | 显示全部楼层
why not?
GMT+8, 2025-12-24 17:13 , Processed in 0.030509 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
