查看: 1928|回复: 1
[资讯] Marvell推出全球第一款针对模块化扩展的Native PCIe控制器
发表于 2012-1-10 13:59:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
Marvell 88NV9145提供高性能闪存控制器技术,是可逐步扩展的Native PCIe SSD的基本构件
2012110,北京讯
——全球集成芯片解决方案的领导厂商美满电子科技(Marvell,纳斯达克代码:MRVL今日宣布推出Marvell® 88NV9145。该器件是全世界第一款模块化可扩展的Native PCIe SSD控制器,并已开始批量生产。88NV9145控制器作为PCIe SSD的核心部件,可以为客户在容量以及性能上逐步扩容提供灵活的配置。
将一个低延迟、非封锁PCIe交换器与两个或两个以上88NV9145器件组合起来,客户可以针对不同的细分市场对Native PCIe SSD进行灵活配置。每个Marvell 88NV9145控制器支持一个PCIe 2.0 x1接口、一个基于ARM处理器的DDR接口和4NAND闪存通道,而且每个通道提供多达4个片选端(CSs)。此外,每个88NV9145可以支持多达128GBNAND容量,并经过测试,可以实现高达93,000 IOPS (4K随机读)70,000 IOPS (4K随机写)
Marvell存储业务市场部副总裁Alan Armstrong表示:“目前,公用云和私有云中的数据在快速增长,经常导致企业应用性能降低。在这关键时刻,Marvell率先向市场推出了可逐步扩展的Native PCIeNAND闪存技术,提高了数据存储水平。88NV9145芯片可消除不必要的SASSATA转换,从而高效地使I/O性能达到极高水平。”
OCZ科技公司首席执行官RyanPetersen表示:“Native PCIeNAND闪存“Kilimanjaro(乞力马扎罗)”平台采用了88NV9145基本构件,能就该平台与Marvell展开合作,OCZ倍感振奋。我们将在尖端的Z-Drive R5 PCIe SSD解决方案中,采用这一联合开发的新平台,以使所有企业级应用都能实现突破性的I/O性能,例如OLTP数据库、Web服务器、虚拟化、海量数据和协作应用。”
PLX科技公司市场与业务拓展副总裁David Raun表示:“利用PLX的高性能、多功能PCIe交换器,Marvell开发出了市场上最强大、最灵活的存储解决方案。88NV9145采用了PLX ExpressLane交换器,
由于能使客户在没有SAS/SATA协议开销的情况下开发出Native PCIe SSD88NV9145代表了SSD市场未来的发展方向。”
Enterprise Strategy Group公司高级分析师Mark Peters表示:“对企业和云存储市场来说,在相当长一段时间内,这个完全Native PCIeNAND控制器都会具有非常重要的意义。尤其是就可扩展性而言,Marvell 88NV9145的批量生产意味着,系统厂商可以通过方便、灵活的方式提供广受欢迎的高性能PCIe SSD产品,并实现好的成本效益。基于该创新技术,我们的产品正在充分利用Marvell成功的存储技术加速实现向另一个关键技术的跨越。
发表于 2012-1-11 18:35:10 | 显示全部楼层
memory controller啊
GMT+8, 2025-9-16 07:43 , Processed in 0.013949 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
