查看: 6754|回复: 1
[原创] 太速科技—vpx总线
发表于 2012-1-6 10:42:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
太速科技—vpx总线技术的新一代高速存储、Cameralink影像采集、图像压缩卡
本项目标识码
03XIV5000005
板卡概述
  本板卡是基于VPX架构的多路Cameralink影像采集、JPEG图像压缩、Sata高速存储的信号处理卡。板卡采用单片Xilinx FPGA 5VFX70T-1FF1136芯片,外接2PCIe X4接口,2组各四个SATA接口,两片独立总线的DDR2。板卡设计芯片目前使用商业级,兼容工业级设计。
2、功能和技术指标:
  一、FPGA指标
    该板卡采用XC5VFX70T-1FF1136芯片具有逻辑模块160×38最大分布式RAM 820kbDSP 48E 128个,Rocketio GTX 16个,总IObank 19个,最大用户IO 640个。
  二、FPGA接口指标
a)图像FPGA外接Cameralink接口单元(TYC0VPX连接器),6路输入支持Base 模式 66MHz时钟。支持1DVI-D输出,用于Camera Link图像的回显。
b) 外接两片 16bit DDRII缓存,时钟频率200MHz容量大于64MB
c) 外接1PCIe 支持X4(2.5Gbps)1.1规范。
d)外接四个sata 支持2.0规范, 有效数据带宽大于200MB/S
e) 外接图像压缩单元, ADV212芯片组2×6HIPI模式,JPEG2000格式压缩,时钟75MHz,压缩速率大于4Gbps
f) 内嵌千兆以太网MAC端口,支持1000M传输;支持RS232(9600bps)扩展。
g) 外接FlashNvsram单元,上电加载配置.
3、软件系统:
1)客户端支持Windows XP,客户端应用测试程序。
2)提供FPGA 各接口驱动程序(PCIe驱动 SATA驱动 FLASH驱动 NVSRAM 驱动 DDR2驱动 DVI输出驱动 CameraLink输入/输出驱动)。
4、物理特性:
  尺寸:232mm×160mm
  存储温度:-60℃~+70
  工作温度:0℃~+55
支持工业级 -40℃~+55
  工作湿度:10%80%
5、供电要求:
  电压:5V 2A 3.3V3A
  功率:25W
发表于 2014-7-28 22:22:27 | 显示全部楼层
东西非常好
GMT+8, 2025-12-20 15:43 , Processed in 0.012832 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
