楼主: zgqgfkkkd
[讨论] 大家说说是如何约束port timing的,如何约束能得到最准确的port timing?
发表于 2012-1-10 18:32:32 | 显示全部楼层
嗯, 赞同。
这种情况下, 如果懒一些, 是不是仅关注reg2out的datapath delay是否满足就行了, slack就不看了,反正也不精确,是这个意思吧?
 楼主| 发表于 2012-1-11 00:14:54 | 显示全部楼层
回复 11# chris_li
    上次给你回答的问题有些错误,我已经重新编辑了。你可以再看看。
    你说的是对的,如果偷懒的话,只看port--reg之间的data path delay是否满足就行了。
    但是port timing不精确的话,工具优化的依据就不对,可能不会对port timing起到很好的优化。
    所以,最好还是设置一些约束,使得port timing比较合理,这样就能得到合理的优化。
发表于 2012-1-11 10:10:25 | 显示全部楼层
回复  chris_li
zgqgfkkkd 发表于 2012-1-11 00:14
嗯,已经看过了, 和我的理解完全吻合, 而且我的帖子其实已经证明这个问题了。
其实, 根本原因在于in2reg和reg2out都不是完整的path,要么缺少launch, 要么缺少capture, 依赖外部的FF组成完整F2F path。
我觉得陈版的一个方法可以考虑: 当block-level port timing不要求精确的话, 可以考虑output_delay约束适当减小, input_delay约束适当增加。
发表于 2012-12-12 17:31:11 | 显示全部楼层
回复 5# 陈涛
    请问:如何算出与port关联的FF的clock insertion delay?应该在post cts之后才能算出这个latency值得吧?
谢谢!
GMT+8, 2025-12-14 03:30 , Processed in 0.014376 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
