查看: 13761|回复: 12
[求助] MOS 管的截止频率是多少
发表于 2012-1-5 16:21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何用cadence 软件 测量TSMC 0.18um 或者 SIMC 0.18 um 工艺中 MOS 管的截止频率
发表于 2012-1-6 15:43:25 | 显示全部楼层
Cadence只能仿真,不能测量.仿真的话,用sp仿真,sweep freq,然后用calculator计算h21的gain bandwidth product,结果就是截止频率的估算值。想要准确结果的话,就要根据定义做出H21随频率的变化曲线,用log坐标,然后用外推法找h21等于1或0dB的横轴值
发表于 2012-5-17 17:50:00 | 显示全部楼层
回复 2# weixiaoHUST
   请问你仿真的曲线是什么样子的啊,是不是应该有一段平的直线然后在下降呢,还有你的电路图是怎么搭的?
发表于 2013-11-7 14:58:03 | 显示全部楼层
同求,谢谢!
发表于 2013-11-16 22:53:26 | 显示全部楼层
同求。
发表于 2013-12-13 10:34:34 | 显示全部楼层
ft应该与Vgs-Vth有关吧
发表于 2013-12-16 19:35:25 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-31 23:10:07 | 显示全部楼层
粗糙公式,ft=gm/2*pi*Cgs,所以必然发现gm和过驱动之间的关系非常紧密,即时相同的工艺,不同的过驱动ft也会不一样,就像设计CS lna一样,调节ft可以平衡S11和NF,仿真可以直接设置晶体管于饱和区,扫描Vov,用caculator工具计算出ft随Vov变化曲线,还比较准确。
发表于 2014-1-29 21:47:05 | 显示全部楼层
楼上说的是正解。。
发表于 2014-4-30 18:27:44 | 显示全部楼层
回复 9# yuxbaiyingyun
大侠能详细说下嘛,小弟刚入门cadence
GMT+8, 2025-12-17 05:57 , Processed in 0.021625 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
