查看: 3623|回复: 7
FPGA的供电问题
发表于 2006-11-21 14:05:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位兄弟,俺是FPGA的外行。受人之托做一个FPGA的板子。
不了解如何给片子供电。
XILINX的XC4VLX25-10FF668C
核心电压是1.2V;
I/O口有3.3V 和2.5V;
总共是100W门,速率大概是200MHz
我应该选什么样的输出电流给这三个电压供电?
1.2V的核心电压是不是消耗电流最大?最大能到多少(估计)?给3A够了吗?
3.3V和2.5V的呢?
 楼主| 发表于 2006-11-22 14:44:31 | 显示全部楼层
偶的问题怎么总是没有人搭理?
郁闷。
发表于 2006-11-22 16:17:21 | 显示全部楼层
你可以查一下器件手册,里面应该有说明。
你说的那个型号的FPGA应该是属于Virtex-4系列的FPGA,附件供参考。
核心电压的选择在手册里面也有推荐。
P.S. Power=I*V  ,你也可以估算一下功耗来决定电流,当然需要流一定的margin
个人看法如上
databook.rar
861.21 KB, 下载次数: 16 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
databook
发表于 2006-11-22 16:19:09 | 显示全部楼层
另外,如果你的PCB板上还有其他器件的话,要把这些器件的额定功耗计算在一起,来考虑你的电源供电电流。
 楼主| 发表于 2006-11-23 15:54:25 | 显示全部楼层
我曾经看过前两篇,第二篇中提到的是静态电流,对于选择供电电路没有指导意义。
第三篇文章中有提到,不过还是说这个“比较难准确估计”呵呵.....
看来这确实是个问题。
发表于 2006-11-23 17:28:03 | 显示全部楼层
有关virtex-4功耗的一篇参考,希望对你有帮助。
fpga_power.rar
380.26 KB, 下载次数: 13 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
fpga
发表于 2006-11-23 17:34:14 | 显示全部楼层
发表于 2006-11-23 18:29:57 | 显示全部楼层
似乎有一定的上店顺序
GMT+8, 2025-12-16 00:34 , Processed in 0.022292 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
