查看: 10772|回复: 8
[原创] sroute里问题
发表于 2011-12-30 23:42:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
sroute在哪一步执行啊,place standcell之前还是之后?我在执行完sroute之后,发现横向的M1的电源线都连到了memory的P/G上,我只想让stripe连到memory的P/G上?于是我就在memory上加了blockment,但是又出现open的Violation,我看书上要在sroute-->advanced-->
extension--> standard cell pins and stripe下选none,这个问题就没有了,不知道为什么?
发表于 2011-12-31 08:13:29 | 显示全部楼层
对啊, 选 -scneartargets  none 就行了,就是不连到macro pg,
一般sroute followpin 都是在place之前就做好的,是special route的一部分
发表于 2011-12-31 15:49:34 | 显示全部楼层
sroute 在Placement 之前或者之后做取决于std cell的power pin 是“SHAPE FEEDTHRU” 还是 “SHAPE ABUTMENT” , 如果是前者那只能是Place Std后做sroute followpin, 如果是后者就无所谓了。
楼主的standard cell pins and stripe下选none,是告诉encounter做followpin的时候两端不需要连接到target(ring或者stripe等). 如果不设置成none, 出现open的Mark,只是表明followpin 两端没有可以连接的ring 或者stripe,如果你加个core ring应该就不会有这些mark了。或者可以在sroute followpin 之后用clearDrc。
发表于 2011-12-31 15:57:50 | 显示全部楼层
上面说错了,加core ring没用,这里是针对block的。
发表于 2011-12-31 16:54:01 | 显示全部楼层
有时候follow pin core wire连到 memory power ring上会有点drc error,
比如metal1 直接到 metal3, 4 ,而且不太好看,  于是就不连了
发表于 2014-11-30 22:07:02 | 显示全部楼层
回复 6# icfbicfb
高!!! 果然如此
发表于 2015-5-20 10:52:45 | 显示全部楼层
回复 1# twn2000
   您好,我是使用12.0版本的edi,我在sroute->advanced->extension control里面选择nong,只是不再连接到core ring上,但是里面ram 和rom的ring还是会连接上,处理这个问题是否需要在mode中设置什么呢?求指教,谢谢!
发表于 2025-4-8 16:10:44 | 显示全部楼层
谢谢解决了我的问题
GMT+8, 2025-12-21 02:15 , Processed in 0.022813 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
