楼主: qinlongdwtdx
[原创] 滤波器中的乘法运算设计
 楼主| 发表于 2011-12-29 09:19:33 | 显示全部楼层
回复 6# doudouliu
    如果是ASIC设计该怎么处理呢?
 楼主| 发表于 2011-12-29 09:20:41 | 显示全部楼层
回复 10# qlengyu
      如果是ASIC设计该怎么处理呢?
 楼主| 发表于 2011-12-29 09:24:04 | 显示全部楼层
回复 4# shuli124
    IIR系数采用Sfix56.En54位量化,也就是要用56用的乘法,直接乘肯定是不行的。有资料说可以把定系数用CSD来表示再做乘法。
另外我做的是ASIC设计。
 楼主| 发表于 2011-12-29 09:27:32 | 显示全部楼层
回复 7# neoitachi
    如果是ASIC设计该怎么处理呢?
发表于 2011-12-29 13:46:46 | 显示全部楼层
就用组合逻辑移位就好了。
用CSD码进行计算,
例:10*0.0104=0.104
10是16位的2进制数即
0000000000001010
0.0104 的 Q=10 的定点数是11(16位)0000-0000-0000-1011
11=16-4-1=2^4-2^2-2^0
10*0.0104=(10<<4-10<<2-10)/2^10=110/1024=0.10742
10<<4=160  10<<2=40
0.104-0.10742=-0.00342 此误差值在接受范围内。
 楼主| 发表于 2011-12-29 14:00:22 | 显示全部楼层
回复 15# laokai
    多谢你的回复。CSD果然利害啊。
    在FIR中用DA算法也是经典,不知大哥有没有研究,还想向你请教。盼回复。
发表于 2011-12-29 21:24:39 | 显示全部楼层
RE: 滤波器中的乘法运算设计
回复 16# qinlongdwtdx
    分布式算法就是乘加运算的变形。
举例
2*11=22
五位量化 11=01011(2);
假设2为不变量系数,11为变量
2^0(2*1)+2^1(2*1)+2^2(2*0)+2^3(2*1)+2^4(2*0)=2+4+0+16+0=22
如果做滤波器系数是matlab 算出来的系数,然后把系数与2^b的乘积结果算出来放到RAM里啥是运算读出来求合就好了。
发表于 2012-1-4 20:32:50 | 显示全部楼层
貌似IIR对参数精度要求好高啊~ 用定点算貌似会麻烦点~
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 00:26 , Processed in 0.014687 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
