楼主: 322512lu
[求助] LVS无法运行
发表于 2015-7-15 11:01:39 | 显示全部楼层
删除版图文件下的.lck文件,然后把原理图保存下,即可运行LVS
发表于 2015-8-25 13:48:01 | 显示全部楼层
看看CIW上写的什么信息?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-3-3 15:02:37 | 显示全部楼层
回复 9# greenalau
   我也碰到这个问题,并且是第一次跑LVS。请教一下,我应该怎么去解决?
发表于 2016-9-14 17:02:07 | 显示全部楼层
我还是没有解决
发表于 2016-10-31 22:07:10 | 显示全部楼层
我的以前能运行,现在不能运行,就因为我稍微改动了一下原理图。。去掉“*lck”等文件后,把原理图hierarchy check一下,保证修改的电路图都保存了。然后就可以了 。跟9楼学的。。。可以解决问题。至于一开始就不能运行的还没遇过
发表于 2016-11-3 20:08:54 | 显示全部楼层
我遇到了同样的问题,刚开始可以顺利做LVS   后来就报错了 按照15楼的方法  就可以了
发表于 2016-11-30 00:24:14 | 显示全部楼层
SOLVE
Maybe you just need to set the netlisting mode first before starting Virtuoso?
setenv CDS_Netlisting_Mode Analog
in csh, or:
export  CDS_Netlisting_Mode=Analog
in bash/ksh.
回复 支持 1 反对 1
发表于 2017-4-19 16:51:15 | 显示全部楼层
多谢指导,我把.CLK文件删除就可以跑了
发表于 2017-9-5 17:59:12 | 显示全部楼层
还有一种可能,就是电路中有部分单元没有被调用过来,要检查一下电路
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-7-13 09:07:16 | 显示全部楼层
亲测有效,删除相关cell的*clk文件,然后原理图中点击check--Hierarchy,check以下,再跑LVS就不报错了。
GMT+8, 2025-9-16 03:47 , Processed in 0.017220 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
