楼主: professor_h
[求助] 做一个可拉伸的guardring(已解决)
 楼主| 发表于 2012-5-15 00:54:46 | 显示全部楼层
我按照#14同学的方法画了guardring,领会到了#12同学的所说的精髓,但是现在又出现了一下的问题?
这是完整的图,可以看到,开始还正常,但是一拐弯就全乱了~~
这是放大的图~~
很是郁闷呀,有谁有遇到过吗?
发表于 2012-5-15 08:40:51 | 显示全部楼层
回复 21# professor_h
   首先看到你孔的基准没算好 间距有问题。
   应该是Subrectangle设置的时候 Gap的设置问题 你可能是用的distribute 所以在拐弯的时候间距会有所变化,设置成minimum应该就不会看    着别扭了 其实是一样的
 楼主| 发表于 2012-5-15 14:37:05 | 显示全部楼层
回复 22# half_honey
    问题已经解决,是我把尺寸算错了。
1、顺便说一下,在保存,也就是save template的时候,一定要将template name 的名字改一下,否则是保存不起来的(虽然是小问题,也让我研究了很久)。
2、若是你得cadence中装了guard ring这一项,也就是快捷键是“shift+g”的,那么,你只要保存后,以后只要按“shift+g”就可以直接调用你保存的了。
顺便谢谢诸位的帮忙!!
发表于 2012-5-15 14:48:36 | 显示全部楼层
回复 23# professor_h
    第一个问题我一开始就有写哦 要定义一下 这个我也研究了很久呢    第二个 shift+g是icfb的版本问题吗?
 楼主| 发表于 2012-5-15 16:42:48 | 显示全部楼层
也不是,我觉得应该是要在安装cadence的时候安装的,因为我就看过有些51有,有些没有,我们现在用的是61的也是有装得~~
发表于 2012-5-16 08:39:07 | 显示全部楼层
回复 25# professor_h
   我看了下 我这里果断是没的
 楼主| 发表于 2012-5-16 08:48:50 | 显示全部楼层
回复 26# half_honey
    是的,这个应该是要安装的吧~~我们这里有德,很方便~~
发表于 2012-5-16 08:49:43 | 显示全部楼层
回复 27# professor_h
红果果的炫耀咩~好在最近没项目~我该忙数字的去了
 楼主| 发表于 2012-5-16 10:37:12 | 显示全部楼层
回复 28# half_honey
   不过现在好像出现了新的问题,就是我按你得方式做的guardring,保存在了 :ASCII File: 保存.il文件路径及名称。
eg./abc/project/pring.mpp.templates.il   中,现在的问题是这可能是个临时文件,是吧?电脑关机重启以后,就有没有了,还得自己再画,这个问题怎么解决呢?是不是保存到工艺文件中就是永久的呢?但是带我的那个人说,工艺文件死公用的嘛,所以不能乱动~~还是说我自己在我的工作平台下,保存一个.il的文件,就是永久的呢??
发表于 2012-5-16 10:39:52 | 显示全部楼层
回复 29# professor_h
不能保存到工艺文件的呀 。。
我是存在了自己的路径底下 而且开机关机很多次了也还在
GMT+8, 2025-9-16 03:38 , Processed in 0.018996 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
