查看: 2848|回复: 3
[求助] boundary scan
发表于 2011-12-27 11:08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问下什么样的design是必须做boundary scan测试的呢?有什么特殊的要求 吗?
发表于 2011-12-28 00:24:54 | 显示全部楼层
一般是IO非常多而复杂的design,   简单的design一般不做,
主要是测试IO 是否工作正常
发表于 2012-6-28 21:37:23 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
    麻烦问下,板级测试时,边界扫描所需激励是怎么生成的? 十分感谢
发表于 2012-9-8 01:58:58 | 显示全部楼层
这个我来回答一下:
通常要做Bscan,板子design的时候,芯片需要有TAP管脚(TDI,TCK,TMS,TDO,TRST),这些管脚需要access, 如果芯片有compliance pin的话,compliance pin也需要有access。 还有就是layout的时候,上拉,下拉电阻,需要匹配芯片的要求
GMT+8, 2025-12-18 02:33 , Processed in 0.017629 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
