查看: 10902|回复: 15
[求助] DC 综合库设置
发表于 2011-12-22 11:37:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,小弟最近学习DC,被DC库的设置搞的有点烦,看到有一篇文章说可以利用图形窗口的File-setup 菜单设置完库以后,可以将设置的信息通过File -Save Info 保存为.synopsys_dc.setup文件,这样下次启动就不用重新设置,但是我在保存时,文件的后缀名默认是.dc,导致保存文件为.synopsys_dc.setup.dc,下次启动又恢复为默认,这个是什么原因造成的,和软件版本有关系吗,我的版本是2010年的。望知道的帮忙解答下,谢谢
 楼主| 发表于 2011-12-22 16:07:43 | 显示全部楼层
回复 2# zhq415758192
    我按你说改了文件名,重新启动DC时,提示错误:Can't find design "add4 "  Current design is not defined。我看了.synopsys_dc.setup 文件只有几行,和synopsys安装目录的.setup文件格式不一样,这个是什么问题? 谢谢!
发表于 2011-12-23 06:56:53 | 显示全部楼层
不要用图形界面
自己写一个setup文件更方便些
发表于 2012-3-12 09:24:43 | 显示全部楼层
怎么下载不了呢?
发表于 2014-3-28 10:56:33 | 显示全部楼层
我也是这个情况,根本没有set search path等内容
发表于 2014-4-16 23:17:16 | 显示全部楼层
学习中啊,很多问题
发表于 2016-6-18 09:31:43 | 显示全部楼层
顶贴赚积分
发表于 2016-9-25 10:38:04 | 显示全部楼层
dingyixia
发表于 2016-9-25 10:40:04 | 显示全部楼层
zhuanjif
发表于 2016-10-20 16:07:35 | 显示全部楼层
求问 怎么配置库
GMT+8, 2025-12-30 18:17 , Processed in 0.024705 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
