查看: 23610|回复: 21
[求助] guardring和pad 入门级问题
发表于 2011-12-21 09:15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这还有几个简单的入门级问题要麻烦您解答下:我以前都是调的标准单元,现在要手画,要画guardring和pad   华虹。35的库  guardring是不是就是vdd和gnd的环  没什么具体的其他规则要求吧?pad是不是就一块金属啊  有其他要求吗
发表于 2011-12-21 09:39:08 | 显示全部楼层
数字是不是还有电平转化电路
发表于 2011-12-21 09:41:32 | 显示全部楼层
可以参考其他工艺下的IO 和guardring哈
发表于 2011-12-21 10:21:16 | 显示全部楼层
是guardring还是sealring?PAD不仅仅是金属,还有pad的window层,有了这层,将来你才能bounding wire。
找个他们的design rule好好看看先。你问的这些东西,他们的design rule里应该都有的。
要知道所有的工艺加工都是有规则要求的,而你要去这个厂家加工,按照他们的规则去设计比在这里得到一些模棱两可的答复更准确,更可行,更可靠。
 楼主| 发表于 2011-12-21 10:48:42 | 显示全部楼层
回复 4# damonzhao
    恩  你说的有道理  但是他只提供了标准单元没给具体那些的规则  我直接从标准单元里复制应该不会错把 然后改下尺寸 非常感谢
发表于 2011-12-21 13:15:28 | 显示全部楼层
回复 5# kobe0704
    与PAD相接的是ESD器件,和普通的标准单元器件是不一样的,它能过大电流,对内部的标准器件起一个保护作用,而不是单纯的接个PAD就完事。ESD器件也是有专门的rule的。
建议你去看看这方面的书,了解下ESD的作用和重要性
 楼主| 发表于 2011-12-21 15:36:56 | 显示全部楼层
回复 6# damonzhao
   谢谢版主的提醒  因为我这华虹的IO里面包含了esd和guardring等  只要加个pad就可以了
发表于 2011-12-21 16:08:32 | 显示全部楼层
回复 7# kobe0704
    建议你看看他们的IO data book,去看下相关的pad opening window size的描述等
实在不行去和foundry联系咨询,是否需要merge等?
这种东西不要自己发明创造,因为如果有闪失,会有得不偿失的感觉
当然不排除随便改改就好使的情况,但是我觉得为了更好的封装更好的测试,让片子更皮实,还是用人家的东西比较好,这样排除这些疑患才能更好的测试core区域自己的design。
 楼主| 发表于 2011-12-21 16:54:05 | 显示全部楼层
回复 8# damonzhao
   恩  非常中肯的指点  我自己先研究下 然后再细心求证下  非常感谢
 楼主| 发表于 2011-12-21 16:55:53 | 显示全部楼层
回复 8# damonzhao
GMT+8, 2025-12-14 01:20 , Processed in 0.022773 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
