查看: 16605|回复: 14
[求助] import verilog文件可以直接生成cell吗?
发表于 2011-12-16 15:04:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看教程上都是先新建verilog cell,再导入生成symbol,或者是先新建symbol再修改verilog;
如果是一个已写好的verilog.v文件,是否可以直接导入生成functional和symbol呢?因为cdl和gds都是
可以的,为什么verilog不行呢?
发表于 2012-2-17 16:33:15 | 显示全部楼层
不知道你的问题解决了吗,可以导入的。
发表于 2012-2-17 16:38:32 | 显示全部楼层
回复 2# carolin
    请讲解一下具体步骤
发表于 2012-2-17 18:05:55 | 显示全部楼层
回复 3# gps232
不知道你用的什么tool,如果是Cadence,在CIW界面,File→Import→Verilog.弹出Verilog In对话框,
Target Library 即想将.v导入的Library
Reference Library默认即可
Verilog File To Import为准备好的.v文件
Import Structural Modual As 选择Founctional
Verilog cell module 可以选择Import/Creat Symbol Only/Import As Founctional
点ok应该就可以了。
如果只出现Top层,底层为空,就将底层的Standard Cell先导入上面的Target Library,再做上面操作。
发表于 2012-2-18 11:58:44 | 显示全部楼层
回复 4# carolin
    按照你的指引,ok,非常感谢!另外,我用的是ic5141 usr6,还有2个问题
1)仿真生成netlist的时候有一个warning,文件ncvlog.log的内容是:
ncvlog: *W,DLNOHV: Unable to find an 'hdl.var' file to load in.
TOOL: ncvlog 05.50-E115: Started on Feb 17, 2012 at 19:45:29 HKT
ncvlog
    -use5x
    -ESCAPEDNAME
    -work __nclib
    -view module
    -logfile ncvlog.log
    -cdslib /tmp/ihdl_cdsliba2837_2837
    -messages
    -nostdout
    -nocopyright
    /home/lgy/a/verilog.v
file: /home/lgy/a/verilog.v
module __nclib.NAND:module
  errors: 0, warnings: 0
Total errors/warnings found outside modules and primitives:
  errors: 0, warnings: 1
TOOL: ncvlog 05.50-E115: Exiting on Feb 17, 2012 at 19:45:29 HKT  (total: 00:00:00)
文件verilogIn.log的内容是:
@(#)$CDS: ihdl.exe version 5.1.0 10/28/2008 10:23 (cicln03) $  Fri Feb 17 19:45:29 2012
VerilogIn: *W,26: Library (sample) not initialised in the database.
Checked in symbol NAND
Checked in functional view NAND. Complex Continuous Assignment found
End of Logfile.
2)仿真最后出错提示找不到verilog.vmx,看来需要安装LDV5.1,如果我安装IUS9.1是否可以?
 楼主| 发表于 2012-2-19 13:17:25 | 显示全部楼层
回复 2# carolin
        可以了,是cadence软件有点儿问题。
 楼主| 发表于 2012-2-19 13:26:56 | 显示全部楼层
回复 4# carolin
    Import Structural Modules As 选项中,functional 和 schematic and functional 有什么区别?
发表于 2012-2-20 09:04:46 | 显示全部楼层
回复 7# fumes
有区别的。选择Schematic and founctional会比只选founctional多生成一个Schematic,前提是你的Target Library里有基本单元cell的symbol。
发表于 2012-12-5 08:39:57 | 显示全部楼层
可以生成
发表于 2014-2-19 16:01:26 | 显示全部楼层
大神,我按照你说的方法,只是生成了symbol和functional,但是生成schematic时候只是生成了pin,而没有内部电路,我这种情况是因为库里没有基本单元还是什么原因?是否在import时候还有哪些条件没有设置正确?请帮帮忙哈
GMT+8, 2025-12-27 11:47 , Processed in 0.024913 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
