楼主: enyafans
求教Mentor Tessent软件包安装方法
发表于 2012-6-25 11:03:14 | 显示全部楼层
回复 6# bingled
請問你是用Calibre哪一版的破解版本,置換Tessent 9.1的,可以成功破解
发表于 2012-6-25 12:03:24 | 显示全部楼层
回复 12# ccpi
    只要你能破解calibre2009~2010任意版本,Tessent9.1~9.3都可以破解,patch都一样。具体版本不记得,应该是2009.1.35.24吧。后者是坛友请求破解,提供的原始数据不全,用替换的办法做成功了。后来尝试其他版本的破解,分析之后发现都是一样的破解思路,patch内容也都一样。坛子里的数据分包太多,这个工具我自己也不用,破解只是一个兴趣爱好,也就没有下载工具及后续版本。
发表于 2012-6-25 17:32:47 | 显示全部楼层
求license
发表于 2012-7-7 16:02:04 | 显示全部楼层
回复 5# enyafans
    你装好了??license是否可用?
发表于 2012-8-26 13:54:08 | 显示全部楼层
回复 6# bingled
就是直接拷过来,不用管license么。sfk和patch那就多余了吧
发表于 2012-8-27 09:14:59 | 显示全部楼层
回复 16# 悉你
    license还是需要的,patch过程需要调用sfk,只是patch掉了ECC。
发表于 2012-8-28 12:02:46 | 显示全部楼层
回复 17# bingled
root@ubuntu:/mnt/eda/tessent# ls
bin  lib  LICENSE.v9_1  man    sfk    tessent_v9_1_common  tessent_v9_1_lnx-x86
doc  lic  lnx-x86       patch  share  tessent_v9_1_doc
root@ubuntu:/mnt/eda/tessent# ./patch
[total hits/matching patterns/non-matching patterns]
warn : cannot read: .
0 files checked, 0 changed.
1 warnings occurred.
Could you please tell me where I should put the patch and sfk files? Thanks!!!
Also, I want to make sure whether I need to use the two patched files to replace the bin32(with mgcld file) and ./lnx-x86/bin32/mgls/lib(with mgls_asynch file). Thanks for detailed explanations.
root@ubuntu:/mnt/eda/tessent# find . -name mgcld
./lnx-x86/bin32/mgcld
./lnx-x86/bin64/mgcld
root@ubuntu:/mnt/eda/tessent# find . -name mgls_asynch
./lnx-x86/bin32/mgls/lib/mgls_asynch
./lnx-x86/bin64/mgls/lib/mgls_asynch
发表于 2012-8-28 23:10:41 | 显示全部楼层
回复 18# 悉你
    你用vi打开patch ,在最后的.后面加一个空格,就可以运行./patch了,他们估计都没成功过,连这错误也会犯。但是patch之后我还是启动不了,你试下看看,如果成功了教我一下!!!
发表于 2013-12-6 00:41:15 | 显示全部楼层
回复 1# enyafans
available for windows or not
发表于 2013-12-7 20:14:50 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享资料,有时间下载看看。
GMT+8, 2025-12-25 02:55 , Processed in 1.184711 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
