查看: 7439|回复: 10
[原创] 后端面试--每日一题(076)
发表于 2011-12-12 12:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
What is Scan, memBIST, and logicBIST? usually what percentage of test coverage of suck-at requested? what % of at-speed transition test?
什么是Scan, memBIST 和logicBIST?通常suck-at和at-speed transition测试的coverage要求多高?
难度:1
发表于 2011-12-12 17:45:39 | 显示全部楼层
我表示难度为5,只知道Scan。估计此为数字后端面试题
发表于 2011-12-13 14:24:54 | 显示全部楼层
一般都做到90%以上。其实应该算多次百分比是可接受的,回推这个吧。
at-speed 需要coverage 吗?
 楼主| 发表于 2011-12-13 16:10:48 | 显示全部楼层
跳过名词解释
suck-at coverage 一般要98%以上
at-speed transition 可能会要求到75%
发表于 2011-12-13 17:05:21 | 显示全部楼层
因为大多的defect会有IDDQ issue。
这98%是之后还是之前?
发表于 2011-12-13 17:21:49 | 显示全部楼层
对于这种数字,完全不知道怎么得到的。
coverage和测试时间的权衡,但是怎么权衡在这个数上了呢?
统计吗?
就像是margin,derate啊,完全费解的。。。
求赐教
发表于 2011-12-14 09:11:37 | 显示全部楼层
logic bist 现在还有人做么
发表于 2011-12-14 12:01:01 | 显示全部楼层
我觉得这个最好是从市场得到结果,然后回推。
比如市场部要求1%以下的坏品,考虑IDDQ80%检测率,可以把stuckat做到95以上。
有的小芯片几乎不做scan。
另外还有测试成本和坏品成本的对比。这个问题大部分是个成本管理问题。
严格点应该问:市场要求千分之三的坏品率。我们设计的覆盖率要多少?
发表于 2015-7-16 15:54:44 | 显示全部楼层
不知道在说什么
发表于 2023-10-29 20:49:55 | 显示全部楼层
这个不该是dft的题嘛
GMT+8, 2025-12-30 16:14 , Processed in 0.025151 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
