查看: 28435|回复: 25
在win7上安了两次hspice终以失败告终,想请教下各位大牛一些问题。
发表于 2011-12-9 18:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、win7上安装hspice2010_12,已经安装成功,可以成功启动,hspui以及awanwaves,但仿真的时候会出现如下问题
2、后来利用那个lic制做软件制作lic,问题又来了。我看大家上传的win下的lic文件中就没有linux下lic的前两行,如
SERVERhostname mac 27000
DAEMON snslmd路径
难道要用lmtools?但是lmtools开启 设置好server以后 报错如下:
The desired vendor daemon is down.  Check the lmgrd log file, or try lmrer
貌似是DAEMON snslmd路径这里设置错了,但是win下的安装目录下压根就没有这个路径啊。。。
3、最后想问下到底win下的lic和linux下的lic一样吗?那个网友上传的资料,说他安装成功了, 但是用的lic开头如下:
SERVER **** ***** 27000
DAEMON snpslmd /CAD/Synopsys/SCL10.9.1d/amd64/bin/snpslmd
这个也应该是linux下的吧?
本人菜鸟一个 大牛请指点  莫拍砖啊!
发表于 2011-12-10 22:43:29 | 显示全部楼层
对如果你的是floating lic,win和linux的格式大抵是差不多的,只是daemon的路径会有些差异,如实的指定daemon的路径就可以了.
发表于 2011-12-22 23:03:35 | 显示全部楼层
Win7 安装hspice2010_12,跟LZ的情况一样,不知LZ找到解决办法了吗?
不过发现Hspice 2009 03 SP1在Win7中可以正常使用。
发表于 2011-12-30 22:31:16 | 显示全部楼层
我也是裝2009在win7 32bit..
是沒問題的...
发表于 2012-1-2 11:06:24 | 显示全部楼层
hspice license 分跑 deamon or 單看 file file的方式 ..
某些特跌 license file 不論在 linux , windows OS都能跑 不須要跑
lmgrd xxx 帶 license server .
但很多 license file
或 lic gen 出來是 須要帶 license server ..偏偏早期 hspice 是買來 .
license file 的 daemon 和 lmgrd 版本要對 .
後來 synopsys 全統一改用 sss 去 install 解決 ..
但網路 license 是那來你不知道 .
最好方式 先try 帶daemon
打 lmstat  去看 到底 license server 是否起來了 ..
你可用 linux /windows 代 license 透過網路 27000@ip ..至於 27000 只一port
你要改 也可以 ..
實際上很多 tool下 , 以前我碰過 不同 lmgrd  因多家tool
彼此會衝到
早期一堆tool 都買 flexlm 方式 ..
发表于 2012-1-2 13:19:11 | 显示全部楼层
发表于 2012-1-2 20:53:17 | 显示全部楼层
daemon is down
=> 如果你的 license file是
xxx  pc_ip 27000
daemon  c:\xxxx
feature ...
這是要 帶daemon 的 , 請用 lmgrd 去帶 , 帶起來後 用lmstat
去 那些 license 真的起來  且看 log file .
如果你得 license file 是有 daemon
但你不帶 , 當然無法用 阿 ..
沒在win7 上跑過 , 不知道 是否 win7 winsock 和 xp 不同 , 一般來說 windows os學
unix linux 是設port , 有些 filewall 軟體會擋掉 ,
以前在 linux os 就發生過  port 被擋到 ..
如果 27000不能用
你可換其他port , 總之 你得確定 license server 有跑起來 .
发表于 2012-1-6 14:10:59 | 显示全部楼层
回复 1# pzchu
    我也会失败
请问怎姐
发表于 2012-1-6 14:14:37 | 显示全部楼层
回复 8# chemin0881
我用2008  目前可以
发表于 2012-1-6 14:17:50 | 显示全部楼层
回复 9# chemin0881
    想改装2010
GMT+8, 2025-12-28 19:25 , Processed in 0.028882 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
