查看: 4666|回复: 7
[求助] 时钟分频电路的问题
发表于 2011-12-7 13:15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
CLk1是1GHz频率,CLK2是根据CLK1 二分频得到500MHz,有什么分频电路可以使得CLK2和CLK1上升沿对齐。本来打算把PLL输出倍频下,去二分频和四分频得到CLK1和CLK2,上升沿也对齐了,不知道各位还有其它什么办法?
发表于 2011-12-7 16:48:59 | 显示全部楼层
把一个上升沿D触发器的Q非接输入,原时钟接ck,输出Q
 楼主| 发表于 2011-12-7 17:32:13 | 显示全部楼层
这个只是二分频,没法把接CK的原时钟和输出Q 分频时钟上升沿对齐
发表于 2011-12-7 18:10:42 | 显示全部楼层
分频后有延时,你可以把原时钟延时。
 楼主| 发表于 2011-12-7 18:20:54 | 显示全部楼层
有办法通过相同的器件来匹配这2个时钟的延迟吗?
发表于 2011-12-8 14:44:09 | 显示全部楼层
回复 3# gyl42
    只差几百个ps也不行么?
发表于 2011-12-8 14:59:34 | 显示全部楼层
1G这么高的时钟,要完全一致比较困难啊
 楼主| 发表于 2011-12-8 19:51:42 | 显示全部楼层
开始是打算把1GHz的时钟利用上升沿和下降沿分别2分频,生成2个相位差90度的500MHz时钟。一路是把这2个500MHz时钟异或生成1GHz时钟,一路是把500MHz时钟和1‘b0异或,生成500MHz时钟。这样2个时钟就比较容易把上升沿给对齐了。 这样设计感觉对1GHz的占空比要求高。
GMT+8, 2025-12-21 23:55 , Processed in 0.024070 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
