楼主: staceyhoney5
[求助] Modelsim反标sdf文件成功后,后仿真时报错$setup
发表于 2012-3-1 12:27:17 | 显示全部楼层
回复 4# staceyhoney5
    我遇到了类似的问题,但是modelsim报的error,请问你最后是怎么解决的?我vsim +no_neg_tchk或者是vsim +neg_tchk都是一样的报错。谢谢!
Errorvsim-3448)E:/**/worst.v(11385):Setting negative specify check constaint(-330 ps) to zero.
Time:0 ps Iteration: 0 Region:/top/**/u_slave.v/\sft_reg[2]\File: E:/**/worst.v
发表于 2012-3-19 23:20:38 | 显示全部楼层
回复 12# liuyangqwin2
    请问这个negative timing的问题后来解决了吗? 怎么解决的? 谢谢
发表于 2012-6-13 10:47:22 | 显示全部楼层
是啊,这个问题怎么解决是sdc约束有问题吗?还是什么?
大家看看我这个问题!
# ** Error: (vsim-SDF-3262) E:/verilog_test/ibm/filter_icc.sdf(121508): Failed to find matching specify timing constraint.
# ** Warning: (vsim-3448) E:/verilog_test/ibm/filter_icc.sdf(121528): Setting negative specify check constraint (-9 ps) to zero.
# ** Warning: (vsim-3448) E:/verilog_test/ibm/filter_icc.sdf(121529): Setting negative specify check constraint (-107 ps) to zero
发表于 2012-10-8 20:46:06 | 显示全部楼层
回复 14# lizhaohong520@
可以试试把RECOVERY那一行取消
发表于 2012-10-10 18:57:29 | 显示全部楼层
同样的问题,求助?
发表于 2013-5-7 20:13:06 | 显示全部楼层
是不是sdf文件版本的问题啊?
发表于 2013-5-7 20:16:34 | 显示全部楼层
可能是SDF文件版本的原因,具体不是记得很清楚了,貌似是2.0还是1.0哪个版本是不认负数来着的,lz可以pt导sdf的时候试着把3个版本的都导出来试试
发表于 2014-11-20 21:39:44 | 显示全部楼层
sdf文件没有反标到project的instance里面,所以使用的是库里面的延时
发表于 2016-10-28 15:45:49 | 显示全部楼层
maybe ur testbench , please check `timescale ,change this 1ns/1ns or something
GMT+8, 2025-9-17 03:42 , Processed in 0.018693 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
