楼主: nahcoiii
[求助] 请教一下在ICC里使用PLL IP的问题
发表于 2014-1-16 11:55:34 | 显示全部楼层
回复 11# icfbicfb
   icc_shell> create_net -power {VDD33 VSSD}Error: Net 'VDD33' already exists in design 'i2c_pad'.  (UIED-13)
icc_shell> derive_pg_connection -power_net DVDD -power_pin DVDD -ground_net DVSS -ground_pin DVSS
Error: Pin name DVDD specified by power_pin or ground_pin option is invalid. (MWUI-715)
Error: Pin name DVSS specified by power_pin or ground_pin option is invalid. (MWUI-715)
Error: derive_pg_connection failed
求解释 谢谢了
发表于 2014-12-8 16:30:34 | 显示全部楼层
回复 12# 胡兵 请问你们解决这个问题了吗?我也遇到类似的问题,对于模拟电源的io连不上,derive_pg_connection 也没有用。求助!!!
发表于 2014-12-8 17:19:38 | 显示全部楼层
connect_net
发表于 2014-12-8 18:17:41 | 显示全部楼层
回复 13# qzhzxj
   smic工艺好像确实不行 添加filler 并overlap吧
发表于 2014-12-9 16:02:32 | 显示全部楼层
之前碰到过因为pin的属性不对而连不上的,将pin type改为Power/Ground 就derive上了。
发表于 2016-4-1 13:58:07 | 显示全部楼层
回复 16# lianjiakuang
    请问下,您所谓改pin的type是改PLL的lef文件还是PLL的lib文件呢? 还是都改。目前我给的lib库中PLL的DVDD DVSS AVDD AVSS都是inout。 lef中这些都是power ground。但是现在我是不是要修改lib中的信息呢???
GMT+8, 2025-12-19 23:21 , Processed in 0.017085 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
