查看: 7495|回复: 16
[求助] 需要一个在芯片内部产生2M正弦波的振荡器,求各位大牛指点一下
发表于 2011-12-6 22:04:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    需要做一个在芯片内部产生2M正弦波的振荡器用作解调部分的混频,最近查了下资料也没理出头绪,LC振荡器产生的GHZ的,RC的产生频率一般又较低,不知如何做能节省面积,俺周围也没有搞这东西的师兄,望各位大牛不吝指点一二,小生在此谢过了
看了下大家的回复大概有另种方法,一种是环形振荡器+滤波器
       另一种是晶振+锁相环固定频率,用晶体产生振荡,经分频后得到所需要频率的方波,转换成三角波,再经折线函数电路转换成正弦波。晶体产生的频率稳定,经分频后仍稳定,误差不会变化。折线函数电路正弦波输出的谐波含量与频率无关,根本不需要滤波器。此方案缺点是三角波的幅度必须很稳定,否则对正弦波谐波含量影响很大
      哪个方案更容易实现呢
    据说方波也可以作为解调用 因为方波的傅里叶变化为余弦波的奇次谐波累加  可是正弦与余弦的pi/2的相位差如何用方波代替
发表于 2011-12-6 23:31:49 | 显示全部楼层
环形振荡器应该可以,看你工艺了
发表于 2011-12-7 01:24:08 | 显示全部楼层
ring oscillator is OK, control the current to reach your frequency
 楼主| 发表于 2011-12-7 08:13:41 | 显示全部楼层
回复 2# seles314
谢谢你,环形振荡器出来的一般是方波吧?如何转变成正弦波呢?工艺现在没确定,那种工艺振荡器的相位噪声小些呢
 楼主| 发表于 2011-12-7 08:16:52 | 显示全部楼层
回复 3# lovexxnu
谢谢你,看了下1GHZ一下用环形振荡器,环形震荡器输出是方波如何转化成需要的正弦波呢
发表于 2011-12-7 10:19:20 | 显示全部楼层
晶振!!呵呵~~~~
发表于 2011-12-7 13:12:16 | 显示全部楼层
方波过个低通滤波器就可以了。方波傅里叶分解后经过2M低通滤波,高频部分滤除,剩下的就是2M的基波了
发表于 2011-12-8 20:09:57 | 显示全部楼层
比必要正弦波啊,作为解调用,方波即可吧!
发表于 2011-12-9 10:11:02 | 显示全部楼层
RC ring也可以啊,简单,容易调整
发表于 2011-12-9 12:37:20 | 显示全部楼层
受益匪浅啊
GMT+8, 2025-12-25 20:39 , Processed in 0.028715 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
