查看: 11964|回复: 13
[求助] 请教calibre后仿真问题
发表于 2011-12-5 11:32:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
calibre提取参数后用ADE进行仿真,出现如下两个问题:
     Error found by spectre during initial setup.
             ERROR (CMI-2440):I17.M0:Instance length or width does not fit the given lmax-lmin or wmax-wmin range for any model in the 'I17.M0.phvstat' group.
             ERROR (CMI-2440):I17.M3:Instance length or width does not fit the given lmax-lmin or wmax-wmin range for any model in the 'I17.M3.phvstat' group.
请各位大侠帮帮解答啊。
 楼主| 发表于 2011-12-5 17:05:10 | 显示全部楼层
自己顶起
 楼主| 发表于 2011-12-5 19:42:35 | 显示全部楼层
请各位大侠帮帮解答啊。
发表于 2011-12-6 10:02:29 | 显示全部楼层
英文不是写的很清楚吗?
发表于 2017-4-22 13:44:46 | 显示全部楼层
请问这个怎么解决的?
楼主
发表于 2017-10-5 20:10:42 | 显示全部楼层
這問題怎麼解決?
发表于 2017-10-6 09:42:03 | 显示全部楼层
我遇过一次,跟工艺缩放有关
Change scale value 0.9 -> 1
HSPICE : Analog options -> Model analysis options -> general Options
Spectre : Options -> analog -> Component tab
发表于 2018-5-15 17:40:29 | 显示全部楼层
GOOD MATERIAL
发表于 2020-4-24 21:45:36 | 显示全部楼层
rhythm_ss 发表于 2017-10-6 09:42
我遇过一次,跟工艺缩放有关
HSPICE : Analog options -> Model analysis opt ...
谢谢大佬 我也遇到这样的问题 您的回答让我解决了它。我还想问问 这个工艺缩放是什么时候用到的呢?
发表于 2020-7-9 16:50:14 | 显示全部楼层
我只在Tsmc 110nm的时候遇到过这个,110是从130缩过来的,具体不清楚,不改scale value就不行
GMT+8, 2025-12-25 15:25 , Processed in 0.025002 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
