查看: 3709|回复: 4
[求助] 我下的例程少了两个模块altpll 和dcfifo,是不是跟Altera的设计工具有关啊,详见附件
发表于 2011-11-30 21:16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是跟使用Altera公司设计工具有关系啊,
我用的仿真软件是active-HDL 软件,芯片是xilinx 的spartan3
开发语言是verilog 语言
不知哪位大侠有这两个模块,可以发我一下,
或者指导一下,我哪里出错了,谢谢
程序.rar
6.57 KB, 下载次数: 14 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
 楼主| 发表于 2011-11-30 21:17:14 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2011-12-1 09:02:37 | 显示全部楼层
altpll 和dcfifo是altera的库文件定义的。
搜索一下怎么编译库文件
发表于 2011-12-2 03:31:53 | 显示全部楼层
仿真pll和fifo的话,由于这两个都是调用quartus自带的ip核生成的代码,所以里面有一些例化单元,还需要加入quartus软件中的ip核的库altera_mf.v和200model.v,具体位置在quartus安装文件下,如果你安装的是9.0,则在altera\90\quartus\eda\sim_lib下。其他版本类似
 楼主| 发表于 2011-12-3 10:09:17 | 显示全部楼层
回复 4# xiaoli055
    谢谢,我的开发环境是xilinx的ISE,如果将这两个模块复制过来,可以用吗
GMT+8, 2025-11-24 06:25 , Processed in 0.016696 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
