查看: 6207|回复: 3
[求助] 菜鸟求助:最新的quartus ii 11.1里面怎么设置时序分析的最大频率?
发表于 2011-11-30 17:49:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前的9.1版本里在Setting->Timing Analysis Setting->Classic Timing Analysis Setting里可以设置,现在的11.1里面根本没有这个选项了,而且编译完成后的时序分析结果里全部是红色的!
发表于 2012-5-10 18:08:23 | 显示全部楼层
11.1版本里,似乎取消了 classic timing analysis 这个功能,
是按照time quest 方式来的,,你需要编写你自己的sdc文件
发表于 2012-5-14 23:21:41 | 显示全部楼层
简单的:不带时序跑完一次后,进Timequest图形界面,进行Create Clock等操作,成功后写为sdc文件(主意文件名去掉Timequest帮你加的“_out”),再综合一次即可
发表于 2012-5-15 08:50:38 | 显示全部楼层
这里有教程,你可以看下:
http://bbs.eetop.cn/thread-331530-1-1.html
GMT+8, 2025-12-26 07:39 , Processed in 0.016635 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
