楼主: dkslc
sentaurus 2010.09安装成功后运行时出现问题,求救各位大侠
 楼主| 发表于 2012-5-15 14:07:57 | 显示全部楼层
回复 10# hansandgz
应该是新建的工程(project)文件应该放在你的环境变量STDB定义的目录下面,STDB是在启动SWB之前设定的
发表于 2012-5-15 15:05:14 | 显示全部楼层
我试了好像不行,不知怎么回事。但还是谢谢你!
发表于 2012-5-15 15:17:54 | 显示全部楼层
仔细看了运行弹出提示:
Warning:node '2' not queued: node is virtual
Warning:node 'n' not queued: node is virtual
最后报告:
SCHEDILING REPORT
--- failed       :10
not started   : 11
 楼主| 发表于 2012-5-16 18:16:48 | 显示全部楼层
回复 13# hansandgz
你应该定义了参数(parameter),这导致一些节点成为虚节点。报错是因为那是虚(Virtual)节点,即该节点是没有实际意义的。那种节点一般是浅绿色(见SWB界面右下角状态栏)。可以跑仿真的节点都是白色背景的。
发表于 2012-5-18 07:37:39 | 显示全部楼层
是的, 谢谢!你是高人那,一眼就看出来是虚节点。
发表于 2012-5-18 07:58:41 | 显示全部楼层
我是按照David W.的例子教程一步一步做的,节点也设置了值的
弱弱的问一下对初学者来说,什么教程最合适?
李惠军的现代集成电路电路制造技术原理与实践 后面讲了点sentaurus 但只是皮毛  我对照自己做的离子上的commands 发现该书上相应操作处卡命令格式完全是两码事
而且 我发现李出着书 不是为了让你学  而是让你买他的多媒体教学资料 他纯粹是为了赚钱
不想老外出一本书  还要在网上将每个细节都给你附上,生怕你不懂
 楼主| 发表于 2012-5-18 10:03:52 | 显示全部楼层
回复 16# hansandgz
    现成的教程几乎没有,如果身边没有入门的人教你,只能自己摸索了。
发表于 2012-5-19 22:59:50 | 显示全部楼层
回复 17# dkslc
    你说的没错  我只有自己一人在摸索
直接和David W.教授Email了一下,可他最后的答复是:
I think you have to save the project first, not just unpack it. It is not running, as the red indicates.
After unpacking you have to save it, and press return twice in thecsave as window. Other than that I can not say.
DP
郁闷ing
发表于 2012-8-9 19:13:08 | 显示全部楼层
楼主在吗?有事情急求!!
 楼主| 发表于 2012-8-10 21:15:27 | 显示全部楼层
回复 19# 大胜天尊
你的qq是多少,我可以加你
GMT+8, 2025-12-30 16:01 , Processed in 0.109846 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
