楼主: lixiaojun707
[讨论] 版图中金属线的宽度选择
发表于 2011-11-22 17:23:54 | 显示全部楼层
受教了,说得很中肯
发表于 2011-11-23 12:08:06 | 显示全部楼层
跟着学习学习
发表于 2011-11-24 10:31:46 | 显示全部楼层
顶起!~
发表于 2011-11-27 20:16:09 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-11-28 15:27:23 | 显示全部楼层
顶一下.
尤其觉得slot这点挺好的.
发表于 2011-11-28 17:31:21 | 显示全部楼层
回复 1# lixiaojun707
    B、不同层金属导线的连接,要尽可能打更多的孔(contact),
金属件的通孔应该是via,不是contact
 楼主| 发表于 2011-11-28 19:42:30 | 显示全部楼层
回复 16# damonzhao
    via 和contact的区别是什么?
   via 是用于金属之间的连接孔,contact是用于金属和有源区、栅或者栅和有源区等金属之外的连接孔吗?
发表于 2011-11-29 09:28:26 | 显示全部楼层
回复 17# lixiaojun707
    一般都是把金属间的通孔叫via;有源区和metal1的连接的通孔,还有poly和metal1连接的通孔,叫contact
    用foundary的工艺做设计的时候他们也是这样定义的,如果你用contact连接金属肯定不行,同样用via连接AA和metal1,POLY和metal1,也肯定不行。加工的时候也会出问题
 楼主| 发表于 2011-11-29 10:22:01 | 显示全部楼层
回复 18# damonzhao
    谢谢你的解答
   常常混淆,因为我所使用的工艺中似乎不加区分
发表于 2011-11-29 11:38:15 | 显示全部楼层
回复 19# lixiaojun707
    一般来讲都是区分的,不同的via层的layer number是不一样的,contact的layer number和via更不一样了
GMT+8, 2025-9-16 10:44 , Processed in 0.019798 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
