楼主: netshell
[转贴] Cadence_IC5141 USR5 下载!!!
发表于 2012-8-21 11:11:33 | 显示全部楼层
回复 8# wkjatzju
   我上周六晚上花了很长时间把你的USR5的所有压缩包都下载完成了。结果安装出现问题dd if=/home/eda/install/Update/CDROM1/IMAGES.DIR/FS.0 bs=20b
tar  tBf - /tmp 2>/tmp/tarlog31600 && cat - >/dev/null
148+1 records in
148+1 records out
Tape: 200706221130_IC5141L1P1_CD:1 Fileset: 39 Affecting: calcDoc05.10-s005
       dd if=/home/eda/install/Update/CDROM1/IMAGES.DIR/FS.39 bs=20b
tar  xpBf - -b1 2>/tmp/tarlog31636 && cat - >/dev/null
80+0 records in
79+0 records out
dd: I/O error
tar: Unexpected EOF in archive
tar: Error is not recoverable: exiting now
SL-11: Error loading software ...
Refer to /tmp/load.msg2 for load log
上面上面意思啊?
 楼主| 发表于 2012-10-21 15:34:11 | 显示全部楼层
回复 11# icyevilion
    你要按照安装说明去装  应该是少了包了!
发表于 2012-10-24 12:37:12 | 显示全部楼层
太NM贵了
 楼主| 发表于 2012-10-24 12:41:47 | 显示全部楼层
回复 13# yxh4348
    还好吧   我已经压缩到极限了  15MB是最大的包了
发表于 2013-2-22 09:59:37 | 显示全部楼层
太坑了,没信元下载呀
发表于 2013-2-24 22:18:02 | 显示全部楼层
Thank you!
发表于 2013-3-4 15:21:23 | 显示全部楼层
是base版吗?
 楼主| 发表于 2013-3-5 13:19:30 | 显示全部楼层
回复 17# xiaoyi19891213
    是UPDATE版本的
发表于 2013-3-5 13:49:22 | 显示全部楼层
回复 18# wkjatzju
   谢谢楼主!!!!
发表于 2013-3-24 23:40:09 | 显示全部楼层
楼主真好人
GMT+8, 2025-12-30 04:19 , Processed in 0.018715 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
