查看: 4041|回复: 5
[讨论] 数码人像摄影-拍摄时光比色温的概念
发表于 2011-11-14 22:30:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
·数码人像摄影-拍摄时光比色温的概念
  人像摄影的光线处理,除了要注意投射方向的变化以外,无论在户外拍摄还是在影棚闪光灯下拍摄,还要考虑光源位置的高低,它也直接影响人物形象的塑造。就投射光的高度来说,大体上可以分为:通常高度、顶光、脚光这3种情形。
(1)通常高度
  在拍摄外景人像时,由于太阳高度的不断变化,阳光的投射高度也会随之改变。在早晨拍摄外景人像,太阳的位置略高于被摄者,被摄者面部的眼窝、鼻子、嘴、下巴的投影浅淡,光线柔和,适合拍摄人像。九点钟左右的光线,因太阳已渐渐升高,这时拍摄人像,所产生的鼻影要长一些,眼窝、颧骨、鼻子、嘴的影子也比早晨略重一些,但这些投影并非过长过重,仍是较好的拍摄光线。通常没有特殊要求,在影棚拍摄人像的布光高度基本属于通常高度。
(2)顶光
  光源来自被摄者的上方。如正午的阳光,由于太阳处在被摄者头顶,面部受光上亮下暗,鼻影、嘴影重而长,颧骨突出,呈现顶光效果,一般说来,不利于对被摄者的造型。假若被摄者属仰视姿态,这种光线便不会在被摄者面部产生很长、很重的投影。在影棚拍摄人像一般不单独使用顶光作为主要照明光源,只是用来做修饰光或发光
(3)脚光
  光源来自被摄体下方。在拍摄外景人像时也会遇到投射光线低于被摄者的情况,如水面的反光以及放置得很低的反光板等,这时会形成脚光照明效果。在影棚内通常放置在人物前下方的地灯所产生的光线就是脚光,所以在影棚拍摄人像很少使用独立的脚光来照亮被摄者,通常都是配合其他灯光使用,主要用来修饰下巴的阴影和消除被摄者的眼袋,如图3-18所示。
  在户外用自然光拍摄人像,由于光源的高度是不能控制的,必须等待太阳的变化,所以很难遇到理想的投射光高度,达不到所要表现效果的要求。在这种情形下,可以利用白布遮挡阳光,利用反光板反射出的光线照明。采取这种照明方法,被摄者的光线效果可以根据摄影者的意图进行控制,不过,有时会遇到人物的光效与背景的光效不太一致的情况(比如用反光板照明时人物的光线高度适当,而照明背景的光线却是顶光),此时应尽量使用较大的光圈拍摄,使背景的光线效果较为模糊,显露不出与人物光效的明显差异。以上仅就户外人像而言,对于影室灯光人像及室内特定环境人像,光源的高低同样会影响被摄者的造型。
发表于 2011-11-26 21:49:30 | 显示全部楼层
楼主上传一些作品上来大家欣赏一下吧!
发表于 2011-12-2 13:45:57 | 显示全部楼层
thanks for share
发表于 2012-8-31 16:26:53 | 显示全部楼层
挺不錯的阿
发表于 2012-11-29 12:51:58 | 显示全部楼层
谢谢你楼主
发表于 2012-11-29 21:26:14 | 显示全部楼层
只是文字,有些图片来看说明一下会更好。
GMT+8, 2025-10-25 08:33 , Processed in 0.018320 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
