查看: 3681|回复: 2
AMBA AXI的一些問題
发表于 2011-11-14 10:53:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近在看 AMBA 的 AXI,AXI 並沒有很詳細的介紹每個用途,所以有一些疑問在,希望有大大能幫忙解答
1. AXI提到 burst 不能超過 4KB 的 boundaries這是表示 AXI 使用 12 條位址線來解碼哪個 slave 被選中嗎??
2. 第五章的 cache support 部分裡的 cacheable 和 bufferable,有誰能解釋一下這兩個的用處在哪嗎??
3. 第七章的 response signaling,裡面的 SLVERR 部分
他說 slave 可以針對每個不同的 transfers 來做 response
之後他又舉了個例子:
if a read of 8 transfers is requested from a slave but the slave has an error condition then the slave must perform 8 data transfers, each with an error response.
這是指有 8 個 read transfers,而 slave 有一個 error,slave 就要重新傳送 8 個 data transfers??
不知道是不是這樣?還是我搞錯意思了?
4. 還有第九章的 Write strobes
這部分我完全不知道他在做什麼耶,是否有人能解釋一下 strobe 到底是在做什麼用的呢?
以上一些問題,希望能有高手大大幫忙解答,謝謝!!
发表于 2011-11-15 18:20:14 | 显示全部楼层
1.我没有看到4k的限制,应该是和内存有关;
2.这个可以看下软件方面的介绍;
3.是slave需要完成所有的8个传送;
4.write strobe指示哪些字节有效。
 楼主| 发表于 2011-11-16 13:06:49 | 显示全部楼层
1. 在第四章裡,4.1 About addressing options的第二段中 (AMBA4 AXI rev 2.0)
2. 恩~~還在努力的解讀中QQ
3,4. 瞭解了
謝謝 xiaowei7001 的解答
回复 2# xiaowei7001
GMT+8, 2025-9-20 20:01 , Processed in 0.015411 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
