查看: 3517|回复: 4
[资料] 人像摄影必备器材及技术-图形格式优劣
发表于 2011-11-14 10:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
源数据
  数码单反相机提供一个标注数字图像数据的操作,这些数据包括拍摄日期、时间、摘要及相机设置。要找出这些数据信息,你只需打开Photoshop软件的File(文件)菜单,找到FileInfo(文件信息)一栏,打开。这里,你能看见一系列的数据,包括摘要及ID(鉴别)信息。如果你在下拉菜单里找到EXIF数据,你会看见相机自动标注所有数据。无论是对个人用户还是工作室都是很有用的。
  你可以将版权说明载入源数据中—这些数据可以从Photoshop的文件或者你相机的源数据设置文件中获得。Photoshop所用信急的标准是由NAA(美国报业协会)和IPTC(国际报业电信委员会)开发的,用以鉴别传输的文字和图片。这个标准包括摘要的引文、关键词、分类、信用及Photoshop的源数据。
文件格式
  JPEG:当你用JPEG格式拍摄,相机内置转换机构将捕捉到的数据转换为一个彩色图像,然后用JPEG格式进行压缩。有一些相机允许你为这个用JPEG格式压缩的文件设置各种参数—通常可以选择sRGB色彩空间或是AdobeRGB 1998色彩空间,锐度设置,对比度或曲线设置。
  JPEG文件比RAW文件小,这样你就可以在同一张存储卡里存储更多的文件,而且用它写人存储所需的时间也短。鉴于以上原因,在某些情况下使用JPEG格式有明显的优势,可以令你提高工作效率。如果你是用JPEG格式拍摄,选择JPEG良好或是JPEG最好画质模式,这样既能获得尽可能好的文件,又保持了这种格式所特有的便捷与存储速度。
Photoshop中的阴影/高光
  在任一幅8位或16位RGB模式、LAB模式或CMYK模式的图像中,选择“图像>调整>阴影/高光”命令对于一张欠曝但高光部分曝光正好的照片,可先复制图层,在这个图层上工作,选择“阴影/高光调整”命令,它的默认设定几乎总是偏高,需要减少阴影数值设定,使得它在一个比较符合实际状况的水平再将这个调整后的图层复制,在复制的图层上选择性地调整阴影值。在这个图层创建蒙版并填充黑色(编辑>填充>黑色)。用白色做前景色,将笔刷的不透明度设为25%,选择性地将笔刷在人物面部扫过,用来隐藏下层的数据这样调节出的阴影强度与实际视觉上的更接近。
发表于 2011-11-15 12:47:45 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,我刚开始学习呵呵
发表于 2011-11-23 18:45:52 | 显示全部楼层
RAW是王道,细节损失小
发表于 2011-11-25 22:21:35 | 显示全部楼层
技术才是王道,器材为辅!
发表于 2012-4-15 21:49:55 | 显示全部楼层
剛開始學單反拍照, 謝謝分享.
GMT+8, 2025-10-20 03:53 , Processed in 0.020887 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
