楼主: quanqing007
[求助] 为什么大带宽等于高速?
 楼主| 发表于 2011-12-15 05:31:04 | 显示全部楼层
回复 20# 大飞
    http://www.biblio.com/ 我在这买的,国际版的,装订质量不怎么样,但是印刷没问题
发表于 2011-12-15 12:08:55 | 显示全部楼层
大带宽和高速不是充要条件,能瞬间走大电流的高slew rate class ab运放也可以是高速运放,尽管带宽不一定高
发表于 2011-12-22 09:55:42 | 显示全部楼层
回复 1# quanqing007
    大带宽不就是频率高嘛,频率高不就是允许的输入信号周期短、变化快嘛,这样理解可以吗?呵呵~
发表于 2011-12-22 09:58:25 | 显示全部楼层
回复 22# wocaishidac
    楼主的意思是运放,是工作在小信号状态的,说的不是工作在大信号状态,作比较器用吧?要保证增益和相位裕度之类的。。。求赐教~
发表于 2011-12-22 16:04:08 | 显示全部楼层
高带宽意味着高频下其环路增益仍较高,仍存在纠正能力
发表于 2011-12-22 20:46:07 | 显示全部楼层
给你个直观解释吧: 假设电容负载固定,带宽大,就是输出电阻小,或者说输出电流大,这样信号就能很快建立。或者说建立时间很短,速度很快。所以称为高速。其实高速低速也只是个相对概念!
发表于 2011-12-22 22:40:04 | 显示全部楼层
因为带宽表示可以通过系统的频率范围,带宽越大表示会有更多的高频信号通过系统到输出端,因此输出端的输出信号变化变快。个人理解
发表于 2011-12-23 01:23:43 | 显示全部楼层
直观理解的话,可以把运放理解成滤波器系统,带宽越大意味着高频信号就越容易通过,能通过就意味着这个系统能够及时响应比较高频的信号,亦即该系统对信号反应就快,也就意味着系统的时间常数就越小。
GMT+8, 2025-12-14 17:05 , Processed in 0.015972 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
