查看: 10522|回复: 12
[解决] 在Ubuntu 11.10 上成功安装 Cadence IC 610 (并解决字体发虚/模糊)
发表于 2011-11-9 18:46:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照网上的方法在我的老T60笔记本上面安装ic610,前面都没有什么好说的,一步一步来,只要仔细一些,一般都没有什么大问题; 而且我的Ubuntu 11.10是下载了live DVD来安装的,安装的时候应该已经包含了很多库,所以以前旧的Ubuntu版本所需要另外添加的一些东西已经都不用了!
在Ubuntu 11.10里面启动ic610以后,主程序页面正常,但是二级窗口(例如 Library Manager窗口等)里面的字体发虚/模糊,根本看不清!
解决办法:
1. 安装字体:
sudo apt-get install xfonts-100dpi
sudo apt-get install xfonts-75dpi
2. 另外我还安装了gnome-tweak-tool (不确定这一步是否必要,可能不需要,只要安装了字体可能就可以;不过安装了这个gnome工具似乎也没有什么坏处,最后问题解决了!而且猜测:如果安装了gnome-tweak-tool,那么是不是先前就不用修改 /etc/X11/Xorg.conf 文件,而是在Ubuntu 11.10的登陆界面里面直接选择 “Gnome Classic - No effects”选项登陆以后,就可以直接成功运行 "icfb &" 了!?)
安装: hennry@no02-ThinkPad-T60:~$ sudo apt-get install gnome-tweak-tool
运行(无必要): hennry@no02-ThinkPad-T60:~$ gnome-tweak-tool
3. 退出并重新启动Ubuntu 11.10。
4. 用户登录时,点击用户名旁边的那个小按钮,里面出现新的3个选项(Gnome, Gnome Classic, Gnome Classic - No effects), 加上原来的2个选项(Ubuntu, Ubuntu 2D)一共有5个选项。
(因为先前修改过 /etc/X11/Xorg.conf 文件,禁用了3D,所以这里选用前面3个Gnome相关的选项和后面的2个Ubuntu相关选项,貌似都可以!!!如果不行,关机重新启动启动以后就可以,而不是仅仅注销用户!!!)输入密码登陆Ubuntu11.10以后, 按键盘Ctrl+Alt+T, 打开终端窗口,进入自己的工作目录:
  hennry@no02-ThinkPad-T60:~$ cd cadence013
然后运行IC610:
  hennry@no02-ThinkPad-T60:~/cadence013$ icfb &
成功, 所有字体都显示正常了!!!
偶是个新手, 一点儿经验希望对其他遇到类似问题的朋友有所帮助~
发表于 2011-12-2 14:01:49 | 显示全部楼层
能用不  ?
发表于 2012-1-25 16:54:41 | 显示全部楼层
Ubuntu 11.10 用在NB上太"熱"血了 昨晚用了差點暈倒
发表于 2012-1-25 18:13:01 | 显示全部楼层
学习了,多谢!
发表于 2012-2-4 09:41:24 | 显示全部楼层
LZ还装了那些EDA软件在11.10上了
发表于 2012-4-9 19:02:01 | 显示全部楼层
Ubuntu 11.10 头大啊,IC5141不能用,IC6141也不行,哇,要死啦……
发表于 2012-4-11 21:12:37 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-13 18:31:22 | 显示全部楼层
不知道行不行
发表于 2012-7-24 22:54:24 | 显示全部楼层
I am going to try.
发表于 2012-10-7 21:39:40 | 显示全部楼层
学习,谢谢lz
GMT+8, 2025-12-16 14:51 , Processed in 0.022018 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
