查看: 6809|回复: 4
[求助] verilog initial
发表于 2011-11-4 09:46:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,小弟有一事不太明白,就是按照verilog的语法要求:“一条initial语句只执行一次,并且是在仿真开始时执行”,那么如果将initial语句放在任务内部时,并且不是在仿真开始时刻进行调用,那么这种情况下initial语句该如何执行?
发表于 2011-11-4 10:34:02 | 显示全部楼层
为什么会有这种用法
没试过这样,一般都不这么用
放任务内就不需要用initial了
发表于 2011-11-4 10:34:55 | 显示全部楼层
task里面能放initial?自己试一下,不要胡思乱想,做一个这样的例子也很简单
 楼主| 发表于 2011-11-4 17:04:40 | 显示全部楼层
回复 3# warmheard
谢谢指点,因为以前主要是做可综合的verilog,对于验证接触的很少,所以对于verilog还是理解得不够深刻!
发表于 2011-11-5 16:29:21 | 显示全部楼层
task有需要这样用嘛?initial 一般做tb的初始化
GMT+8, 2025-12-22 20:14 , Processed in 2.861048 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
