查看: 15813|回复: 18
终于安装上了IC610+mmsim72,发个帖庆祝一下
发表于 2011-11-3 15:59:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于自己用的是AMD的cpu,系统是UBUNTU10.10,所以mmsim61一直都是没法用,IC5141也是一样。看到国外的网站说可能是AMD的cpu不兼容的问题,请教过一些高手,说mmsim72以上的版本能解决这个问题。于是乎,下软件,灌水。。。
  终于在今天安装成功,特此庆贺一下!呵呵。。。
  mmsim72在ubuntu上10.10上和IC610安装时,环境变量将原来的mmsim61指向mmsim72,并采用网上的破解,使用path-cadence和sky两个文件在在tools执行替换。但是,最好还在mmsim72里面放一个license.dat的文件。用mmsim71的license都行。虽然替换后,不放license的话,有些也会有问题的。
发表于 2011-11-4 13:44:27 | 显示全部楼层
mmsim是干什么用的啊?请教
发表于 2011-11-5 19:03:34 | 显示全部楼层
祝贺!!!!!
发表于 2011-11-5 19:58:39 | 显示全部楼层
只用LTS版本的飘过,10.04 X64位版本安装IC610,正常使用中,还有Cadence SPB16.3也正常使用,主要能解决掉链接库的依赖就可以了,其他安装过程没啥特别的,呵呵,另外手上有安装好的IC5141,装在redhat 9的虚拟机里了,laker,hspice,medici等都正常使用,
 楼主| 发表于 2011-11-7 22:51:35 | 显示全部楼层
回复 2# waitinga
    IC610之前的版本里面自带了仿真模块spectre,但是IC610之后,spectre被放在另一个软件MMSIM下,实际上是需要安装cadence下的两个软件了。它是一个混合信号的仿真器。更多的信息你可以上网看一下。
 楼主| 发表于 2011-11-7 22:52:58 | 显示全部楼层
回复 4# junlit
    hspice用过WIN下的,感觉也还可以,不知道linux下怎么样,没有去试过。呵呵。。。
发表于 2011-11-12 09:33:18 | 显示全部楼层
任何人都可以后如何生成一个幽灵电路的品质因子,好吗?
发表于 2011-12-1 15:47:55 | 显示全部楼层
能详细的描述一下吗?
发表于 2012-4-20 10:47:06 | 显示全部楼层
回复 1# dtww
    楼主哪里可以下载到mmsim72啊
发表于 2012-8-19 08:39:24 | 显示全部楼层
楼主哪里能下到mmsim72啊?小弟也想装一个 能帮忙吗?多谢啦!
GMT+8, 2025-12-30 08:04 , Processed in 0.024751 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
