楼主: ic_qiand
[2011-11-1][Mentor][Calibre X86 X64 Doc][2011.2_16.14][原创] Calibre一贴搞定...
发表于 2014-4-17 16:43:21 | 显示全部楼层
再次感谢!非常有用
发表于 2014-4-18 22:51:05 | 显示全部楼层
Good!! very detail...
发表于 2014-4-19 03:05:12 | 显示全部楼层
怎么解决的呢?
发表于 2014-4-19 03:18:08 | 显示全部楼层
重新按步骤进行破解!
发表于 2014-4-20 17:47:07 | 显示全部楼层
能放到网盘,或者其他一些地方吗?这么多信元,我没有啊,伤不起啊
发表于 2014-4-22 11:45:22 | 显示全部楼层
回复 3# ic_qiand
   1.6 安装文档:不管之前有没有下载本贴1楼上的“install.ixl”,现在在您的安装目录下,可以找到了。具体步骤参看1.2,安装文档。只有一点注意文档安装目录需要与软件目录相同(如:我的也在“/usr/local/mentor”目录下),不然就得自己到Calibre里面自己修改软链接了。现在安装结束!!!
   请问一下楼主:看您在1.6的描述,用于安装的文件和要安装到的目标文件是要选择同一个吗?因为感觉ixl_cal_2011.2_34.26_mib.exe解压完后的文件和用install安装完后的文件是一样的,然后之后的一些操作就不知道要在安装完后的文件里面还是源文件里面。我现在在同一个文件夹里面,就只有一个X86的文件夹了,可是还是会出现问题。麻烦您帮我看下问题,好像一直说端口有问题。
这个是我的环境变量:
alias lmli='$CALIBRE_HOME/bin/lmgrd -c $CALIBRE_HOME/license.dat'
export MGC_HOME=/home/fxwang/eda/metor
export CALIBRE_HOME=$MGC_HOME/calibre_2011/x86_cal_2011.2_34.26
export MGLS_LICENSE_FILE=$CALIBRE_HOME/license.dat
export PATH=$CALIBRE_HOME/binPATH
然后下面是我运行的结果:
[fxwang@soc001 810]$ lmli
[fxwang@soc001 810]$ calibre -gui
/home/fxwang/eda/metor/calibre_2011/x86_cal_2011.2_34.26/bin/calibre: line 214: basename: command not found
WARNING: $CALIBRE_HOME and $MGC_HOME are different, using $CALIBRE_HOME=/home/fx wang/eda/metor/calibre_2011/x86_cal_2011.2_34.26
/home/fxwang/eda/metor/calibre_2011/x86_cal_2011.2_34.26/pkgs/calibre_base/bin/c alibre_env: line 75: basename: command not found
/home/fxwang/eda/metor/calibre_2011/x86_cal_2011.2_34.26/pkgs/calibre_base/bin/c alibre_env: line 131: tr: command not found
/home/fxwang/eda/metor/calibre_2011/x86_cal_2011.2_34.26/pkgs/calibre_base/bin/c alibre_env: line 147: /usr/bin/: is a directory
/home/fxwang/eda/metor/calibre_2011/x86_cal_2011.2_34.26/pkgs/calibre_base/bin/c alibre_env: line 148: /usr/bin/: is a directory
/home/fxwang/eda/metor/calibre_2011/x86_cal_2011.2_34.26/pkgs/calibre_base/bin/c alibre_env: line 149: /usr/bin/: is a directory
/home/fxwang/eda/metor/calibre_2011/x86_cal_2011.2_34.26/pkgs/calibre_base/bin/c alibre_env: line 150: /usr/bin/: is a directory
ERROR: Unknown system type:
[fxwang@soc001 810]$ 23:40:48 (lmgrd) -----------------------------------------------
23:40:48 (lmgrd)   Please Note:
23:40:48 (lmgrd)
23:40:48 (lmgrd)   This log is intended for debug purposes only.
23:40:48 (lmgrd)   In order to capture accurate license
23:40:48 (lmgrd)   usage data into an organized repository,
23:40:48 (lmgrd)   please enable report logging. Use Acresso Software Inc.'s
23:40:48 (lmgrd)   software license administration  solution,
23:40:48 (lmgrd)   FLEXnet Manager, to  readily gain visibility
23:40:48 (lmgrd)   into license usage data and to create
23:40:48 (lmgrd)   insightful reports on critical information like
23:40:48 (lmgrd)   license availability and usage. FLEXnet Manager
23:40:48 (lmgrd)   can be fully automated to run these reports on
23:40:48 (lmgrd)   schedule and can be used to track license
23:40:48 (lmgrd)   servers and usage across a heterogeneous
23:40:48 (lmgrd)   network of servers including Windows NT, Linux
23:40:48 (lmgrd)   and UNIX. Contact Acresso Software Inc. at
23:40:48 (lmgrd)   www.acresso.com for more details on how to
23:40:48 (lmgrd)   obtain an evaluation copy of FLEXnet Manager
23:40:48 (lmgrd)   for your enterprise.
23:40:48 (lmgrd)
23:40:48 (lmgrd)
23:40:48 (lmgrd)
23:40:48 (lmgrd) The TCP port number in the license, 2828, is already in use.
23:40:48 (lmgrd) Possible causes:
23:40:48 (lmgrd)    1) The license server manager (lmgrd) is already running for this license.
23:40:48 (lmgrd)    2) The OS has not "cleared" this port since lmgrd died.
23:40:48 (lmgrd)    3) Another process is using this port number (unlikely).
23:40:48 (lmgrd) Solutions:
23:40:48 (lmgrd)    1) Make sure lmgrd and all vendor daemons for this
23:40:48 (lmgrd)       license are not running.
23:40:48 (lmgrd)    2) You may have to wait for the OS to clear this port.
23:40:48 (lmgrd) Retrying for about 5 more minutes
[fxwang@soc001 810]$ 23:41:06 (lmgrd) Still trying...
23:41:24 (lmgrd) Still trying...
23:41:42 (lmgrd) Still trying...
23:42:00 (lmgrd) Still trying...
23:42:18 (lmgrd) Still trying...
23:42:36 (lmgrd) Still trying...
23:42:54 (lmgrd) Still trying...
23:43:12 (lmgrd) Still trying...
23:43:30 (lmgrd) Still trying...
23:43:48 (lmgrd) Still trying...
23:44:06 (lmgrd) Still trying...
23:44:21 (lmgrd) Failed to open the TCP port number in the license.
发表于 2014-4-22 22:39:10 | 显示全部楼层
这么多!怎么下载!!!!
发表于 2014-4-25 22:39:24 | 显示全部楼层
写的是1信元= =下的时候怎么变成两个了。。
发表于 2014-4-27 10:27:42 | 显示全部楼层
顶楼主!学习了
发表于 2014-4-27 14:06:58 | 显示全部楼层
谢谢楼主!
GMT+8, 2025-10-17 02:31 , Processed in 0.035490 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
