楼主: ic_qiand
[2011-11-1][Mentor][Calibre X86 X64 Doc][2011.2_16.14][原创] Calibre一贴搞定...
发表于 2012-6-12 10:10:42 | 显示全部楼层
好东西啊,先mark一下,以后兴许用得着
发表于 2012-6-12 21:24:41 | 显示全部楼层
写着一信元,实际5信元,转眼200就没了
发表于 2012-6-14 10:23:43 | 显示全部楼层
回复 294# jeff_thunder
麻烦读完帖子再动手行么?
发表于 2012-6-14 12:16:44 | 显示全部楼层
感谢楼主分享呀!!!这个东西真好!!~~~
发表于 2012-6-24 15:02:22 | 显示全部楼层
rerererere
发表于 2012-7-4 09:24:34 | 显示全部楼层
回复 150# defflin
    应该是你的license没有正确执行,我也遇到过这个问题,我是参照运行提示,发现在执行lmgrd时,它调用的license位置和楼主提供的方法有出入,(楼主说:license.dat是可以随便放的)实际可能不是楼主说的样子,我放的时候是参照了lmgrd的执行提示,我最终是把license.dat放在/usr/local/flexlm/licenses/这个文件夹下面,然后重启,重新运行license就好了
发表于 2012-7-4 09:52:05 | 显示全部楼层
替楼主说几句话,补充说明下如何处理几位没有有效启动license的朋友遇到的情况!注意了!!!
首先,肯定楼主破解方法的有效性!!!
但,这里需要说明在配置.bashrc部分时,以下应该是
export MGLS_LICENSE_FILE=$MGC_HOME/lic/license.dat: $MGLS_LICENSE_FILE
export PATH=$CALIBRE_HOME/bin: $PATH
强调,最后的MGLS_LICENSE_FILE和PATH之前是": $",不是看到的一个表情符号!:和$是连着输入的,中间没有空格!
其次,在运行license时,不知什么原因,在配置中正确指向license.dat位置后lmgrd还是会调用另外一个地方的license.dat,貌似忽略了配置信息,所以大家可以根据lmgrd运行的实际提示放置license.dat。比如,我提示运行时不能找到/usr/local/flexlm/licenses/license.dat,所以我就用root权限在/usr/local/flexlm/licenses目录中放上了破解后的license.dat,然后重启了电脑,重新启动license,结果就不会出现
Error: The following products could not be licensed sufficiently
而且你应该在使用或者关闭calibre的子程序时,能够在终端中看到
mgc_s license acquired
calibre interactive authorized
才能确定你是真正破解,并且可以有效使用calibre了,而并不是原先的光可以打开calibre而已!!!
在此,想向楼主请教一个问题,我使用的是opensuse 11.4,在启动calibre时提示:
warning:this linux release is not supported for use with calibre products.
opensuse 11.4(i586)
请问会不会在真正使用calibre时有实质性影响?
发表于 2012-7-5 12:41:55 | 显示全部楼层
顶起来!!!
发表于 2012-7-5 17:21:03 | 显示全部楼层
回复 298# kury
    关于license的问题已经解决,目前还没有发现license.dat是必须放在那个位置上!    我发了一个帖子:
   http://bbs.eetop.cn/thread-329135-1-1.html
    这里面主要强调license的设置问题,也有大虾告知生成license的时候,注意-h -f 选项!
    注:本人目前还没发现在linux系统下,license.dat必须要放固定位置的软件!
发表于 2012-7-8 22:49:08 | 显示全部楼层
回复 3# ic_qiand
楼主 请问我在进行patch的时候 提示:./sfk: error while loading shared libraries: libstdc++.so.5: cannot open shared object file: No such file or directory
这个是怎么回事呀 两个patch需要的文件应该的没问题呀 我的系统是Ubuntu 11 请指教 谢谢~
GMT+8, 2025-12-24 19:42 , Processed in 0.020210 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
